发表于 2012-11-22 08:02:22
来自: 中国台湾
sing7878 发表于 2012-11-21 12:16 static/image/common/back.gif+ H$ M: X7 B1 }/ i: _5 r" p" t: q
安装到步骤
( p! n) J5 L* c2 i/ \" Y3.进入GibbsCAM 目录中,运行Registration Tool v10.3.7.0(32).exe,选按回车(C:\Program File ...
& d# Y6 \8 p8 }2 w) b P9 F0 O1 N1. 安裝GibbsCAM 2012 + 10.3.x. x英語64位
& ]6 E* E% p$ Q& L" l! Z2. 從您的本地語言語壓縮檔,複製所有資料夾存檔到< GibbsCAM 2012 + 10.3.x.x progdir >; Q4 {4 z2 e9 y4 |' D: C" p
(安裝軟體內定為C:\Program Files\Gibbs\GibbsCAM\10.3.x.x-en-US\)並覆蓋原始的。" L5 ?6 Y0 a9 C
3. 安裝後,打開< GibbsCAM progdir >第一層(例如, C:\Program Files\Gibbs),建立一個RLMServer資料夾7 |9 }. k- C( p5 J0 {
4. 進入< GibbsCAM progdir >(例如, C:\Program Files\Gibbs\GibbsCAM\10.x.x-x) 並運行RegistrationTool.exe. C, X7 f8 p+ S$ D- O
5. 選擇網路許可伺服器,確保安裝路徑是正確的
* K6 ?% B" {) Q+ [. U6. 點擊安裝路徑editbox並按下Enter
# c1 D' @) }7 A! l7. 在安裝RLM伺服器後,複製gibbsnet.exe, client.lic和gibbsnet.lic到RLMServer資料夾,以及複製 GLMClientLib.dll到< GibbsCAM progdir > \ bin並覆蓋原始的。
' _7 X) V8 d! W+ ~7 L/ Z; W3 @! a ? (也可選擇:打開gibbsnet.lic和client.lic並將埠2765更改成其他的.)
2 B' [ t+ D1 P6 P2 n5 y8. 複製檔Bin \ GLMClientLib.dll從這個破解到< GibbsCAM progdir > \ Bin並覆蓋原來的( k/ _/ I# E7 s( [* v
9. 運行rlm.exe(注意: 這樣rlm.exe必須在每次執行GibbsCAM之前啟動!)2 |/ h$ z" z$ x G* B5 h
如果你不想每次手動啟動rlm.exe你可以安裝GibbsCAM 的RLM伺服器作為服務。進入RLM管理介面,並輸 入“http://localhost:5054”在你的流覽器地址欄位,選擇管理Windows服務>確保伺服器定義是正確的,按一下Apply.& I7 Q" E5 J7 V* [3 e! q
完成以後GibbsCAM的RLM服務將在每次重新開機時自動啟動
( f! ?6 L0 B- \! ]$ v- k" O7 Y10.開始使用GibbsCAM 2012 +
5 V: y. D# o: s/ i$ ]11.當程式會說“沒有連接的伺服器…”時,將client.lic拖到reg工具視窗中.1 H; f k, D; [: ~- x
