查看: 1334|回复: 7
[求助] 求大家帮我分析一下这个回路,谢谢!
发表于 2012-10-18 12:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
4 Z7 ~5 p& P. ^7 G6 Q) R9 I* @$ i1 F4 f
P21019-111418.jpg 如图是德国安德里兹公司提供的液压图,上、下辊之间有三种状态:打开、 闭合、 加载。1603a原理图中的19.7减压阀的回油油路串联上了两个并联的阀,一个是换向阀,一个是溢流阀,起什么作用?本人分析是远控作用,但是好像远控阀不是这么连接的,怎么会接到回油管中呢?尤其不明白的是在闭合的过程中(15.9得电,15.10不得电),液压缸上腔会产生45公斤的压力,下腔有15公斤的被压,这些压力怎么来的?15.10连接19.7的远控口,当15.10不得电的时候,回油不是直接到油箱去了吗,那19.7应该就建立不起压力了啊。恳请给位同仁帮忙详细分析,点拨一下, 不胜感谢,呵呵!
发表于 2012-10-18 14:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实现多级压力控制
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-10-18 23:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看以一下,随便说说。从左侧油路来看,19.6应为一减压溢流阀,并溢流阀可实现多级调压。右侧油路仅比左侧油路在无杆腔上多了2.1和2.2两个阀,是不是因为两个油路负载的不同性,需要在15.9换向阀换向后无杆腔不能直接回油,需要加溢流阀提供背压,就像一个平衡阀一样实现一定的安全功能。能不能把图贴全了来看看,最好提供一下阀的选型信息,2.1阀和19.7的阀符号一样、通径一样,但是代号不同,不是一类阀,只能猜测2号阀为平衡阀比较合理。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-10-19 00:19:32 | 显示全部楼层 来自: 印度
一个换向阀,一个溢流阀,主要是控制油缸向下时的平衡,通过控制管路压力,注意3.15处,带单向阀的快换接头,以保证中间管路等压力。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-10-19 07:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
实现多级压力控制的两个阀怎么会接在19.7的回油路上呢?这点不明白
 楼主| 发表于 2012-10-19 07:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
15.9得电后,2.1是不是完全泄压了?
发表于 2012-10-19 09:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
wuyan7734 发表于 2012-10-19 07:43 static/image/common/back.gif
$ y! x$ t0 b2 ~1 B" k4 P15.9得电后,2.1是不是完全泄压了?
0 s. `5 @1 I. f- Q9 t
只是先导压力没了,还有弹簧预设压力呢,无杆腔回油的时候也不需要很大背压,2阀在回油时提供背压稳定油路,仅用弹簧就够了;在进油时受弹簧力及先导力控制,提高了最高工作压力值,而且可以通过20这个远程阀来控制。
 楼主| 发表于 2012-10-20 08:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
谢谢各位的热情解答,还是有挺多不明白的地方,开了个新帖http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &extra=page%3D1
