机械加工中让刀原因之刀具角度浅析 机械加工中让刀的原因有很多种,特别是难切削材料,由于硬度高或者塑像变形量较大,切削力增加,精加工中最容易出现让刀问题,本文从刀具切削力的的角度来分析让刀原因及解决办法: 4 ]9 Y; H1 o. F+ l( R1 w" E
1, 刀具主偏角:尽量选择较大的刀具主偏角,减少背向力,是解决让刀和切削震动最有效的办法。 % h( U6 S% w; f0 n- S8 t, c
2, 刀尖圆弧:尽量采取小的刀尖圆弧,并配合小的进给量。是背向力降低的常用方法。 1 B0 j/ m$ R0 z+ e9 V1 a6 d" R3 T
3, 刀具的负倒棱:尽量采取较小的倒棱宽度和倒棱角度,来减少变形抗力。当然刀具前角应在不崩刃的前提下采用大前角。
) E! e- {+ W& x4 u* S$ m" `4, 刀具后角:尽量采用7度或者11度后角,根据工件直径和刀柄刚性具体选择。
$ Y' P; `6 ]# O& J* F( g1 A5, 刃倾角:刃倾角逐渐从正值变为负值时,背向力增大,进给力减少。所以,尽量正的刃倾角。 $ F% e( V' b/ V, F
6, 刀具的切削用量对切削力的影响依次为:吃刀深度,进给量,线速度。
" r; k. d+ E. T3 `; @华菱超硬刀具 研发部 2011年9月 + Z& K5 Z0 s1 h' \: A
