查看: 1818|回复: 9
[已解决] 热处理表面做成金色
发表于 2012-10-19 18:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
( _. j$ I0 g5 `2 Z3 M" d& Q; r0 J- _) U+ Y" J  {- m- u
请教下各位,这才料是用42CrMo做什么样的热处理表面能做成金色?( g' V) {4 s4 ^0 `5 S9 I7 U
 楼主| 发表于 2012-10-19 18:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有一个硬度要做到HRC58-63度
发表于 2012-10-19 20:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
氧化着色、氮化钛处理都可以。
2 k+ S4 k7 _3 Z/ |! A& S/ @4 \/ N3 i, C
螺纹要“要做到HRC58-63”吗? 不会崩牙吗?42CrMo不做其它处理能达到HRC58-63吗?
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-10-19 20:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2012-10-19 20:20 static/image/common/back.gif3 E7 R7 E- c6 {/ \
氧化着色、氮化钛处理都可以。
* s0 f+ ?% D) z5 H4 B# t5 c; K1 _7 q  Y6 C! `7 {
螺纹要“要做到HRC58-63”吗? 不会崩牙吗?42CrMo不做其它处理能达到HRC ...
2 ]/ q3 E% ^% h/ \( ?" D* R1 e0 t请问这个工艺需要怎么按排
发表于 2012-10-19 20:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
着色工艺怎么安排我不懂。不过我认为应该送到专业厂进行处理。成本低,质量好。
- D/ E( k( h% v( @+ I可参见《金属表面的电化学处理》、《表面处理技术手册》,《表面处理工艺手册》。
; S& h. i# `  ?( a4 k我认为你的硬度要求有问题。
 楼主| 发表于 2012-10-19 20:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2012-10-19 20:40 static/image/common/back.gif1 H( Z( n& X- `5 f: @+ O4 o) Q
着色工艺怎么安排我不懂。不过我认为应该送到专业厂进行处理。成本低,质量好。0 C9 ]* [7 c' N+ N
可参见《金属表面的电化学 ...
4 u1 `8 B4 x0 |. R. Q! K1 D. C是热处理后再着色吗?硬度有这么高的
发表于 2012-10-19 20:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你这个零件象个液压接头,不应该要求HRCHRC58-63。第二42CrMo材料本身达不到这么高的硬度,除非有其他表面硬化处理工艺。第三金色处理放在最后。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-10-19 22:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2012-10-19 20:57 static/image/common/back.gif
1 z2 p$ {0 E/ D2 r/ z你这个零件象个液压接头,不应该要求HRCHRC58-63。第二42CrMo材料本身达不到这么高的硬度,除非有其他表面硬 ...
; a+ J8 H+ s& p. W" a
好的,我先试下,先谢谢了
发表于 2012-10-20 10:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个表面硬度应该是经过渗氮等表面化学热处理,着色放在最后一个工序。
发表于 2012-10-23 22:07:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
表面渗钛可以做到这个颜色,当然不排除其他表面处理可以达到这个样子。
" B/ E6 ^: }! Y这个材料做到这个硬度是可以的,含碳量比较高,淬火可以达到这个硬度,但问题在于是否必要,理由同楼上几位。
( H  b7 ^& J& F带螺纹的零件一般来说最高是12.9级螺栓的要求,硬度约在HRC38以下。否则会产生类似崩牙的缺陷,尤其是轧牙后处理的话,变形、应力等都对牙有不良影响。$ a& K- V. O4 @& M4 \
wwjxgz + 3 讨论
