查看: 2118|回复: 4
[求助] 螺纹护套的螺纹底孔加工有何特殊要求?
发表于 2012-10-20 17:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
螺纹护套(不是钢丝螺套)的螺纹底孔加工有何特殊要求?& d4 O; D- i, r' A6 \
与螺纹护套的外螺纹相配的内螺纹加工有何特殊要求?需要专用丝锥吗?请教!
发表于 2012-10-21 21:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
螺纹护套,又称丝套、螺套、螺纹丝套、钢丝螺套,螺纹护套是一种新型内螺纹紧固件,可嵌入金属或非金属材料上,形成高强度、耐磨损,具有互换性的标准内螺纹,也可用于修复磨损或损坏的内螺纹孔.底孔加工有标准可查
渔樵 + 2 应助
发表于 2012-10-21 22:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
给一点资料供参考。
HB 5515-1996 安装钢丝螺套用内螺纹.pdf
218.21 KB, 下载次数: 13
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-11-14 11:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2012-10-21 22:20 static/image/common/back.gif4 J# x7 Z1 G4 l  n9 D- ~
给一点资料供参考。
6 W& J2 p7 H' n  G多谢提供帮助
发表于 2012-11-25 15:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
钢丝螺套的种类和用途都可以在网上查的到,就不多说了。我们经常用它来修复损坏的螺纹,谈一下经验:1、底孔的尺寸可参考一些资料,不必太严格,但底孔的粗糙度尽可能要好,这关系到攻专用螺纹时的螺纹质量(如通止规是否检测合格、螺纹在牙尖处是否有积屑瘤)。2、钢丝螺套的品牌一定要和丝锥的品牌一致,否则很可能导致钢丝螺套下完后用通止规检测标准螺纹不合格。在正式使用钢丝螺套前一定要找别的位置实验一下,在底孔大小合适、底孔的螺纹通止规检测合格、底孔螺纹内部清理干净的条件下方可下入钢丝螺套。注意了上面两点,成功的几率可达到百分之九十五以上。
