查看: 1555|回复: 4
[讨论] 液压伺服系统伺服状态启动冲击的问题
发表于 2012-10-21 20:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
大家好:  ^6 E% O8 N9 g6 J5 ^8 i
         现有设备介绍:电液伺服静力加载系统,伺服阀为MOOG,伺服系统有手动伸缩油缸,一般手动伸缩用来调整油缸活塞杆伸缩以便与工装连接,当手动调整安装完毕,当电气拔码开关从“手动”打到“伺服”档位后,然后点击上位机控制软件的“运行”按钮使系统系统从0开始按阶梯加载,有如下现象发生:7 H) m7 i+ B; i0 ?+ F
         1、有的通道上的力传感器值瞬间变大,有时达到20t,然后缓慢回落至0,再开始沿着指令曲线爬升;+ ~7 g: I( R, _' `9 ^
         2、有时候加载时候,油缸先伸出到头,然后才回缩拉紧传感器再加载;
  C6 b- a0 D% A. _8 d          请大家帮忙分析一下以上现象可能产生的原因,谢谢!
发表于 2012-10-23 21:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主的系统响应慢,可通过调整参数看看,同时力控制应一直参与控制,看看油液粘度是否过大。
 楼主| 发表于 2012-10-23 22:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
油液46号,工作油液温度为40度,系统P=2,伺服阀额定流量为20L/min,高压软管连接油缸,管路通径8mm,长度12m,伺服阀装于泵站上,然后通过软管连接至油缸。
发表于 2012-11-9 14:31:57 | 显示全部楼层 来自: 美国
力闭环控制系统,不可能只有比例环节,至少是PI,否则必定不稳定.: D( V4 Z' V4 F+ Z% _' P
作为伺服控制,管道同软管,并且长度达8米.很不好.所以你的系统必定迟滞
 楼主| 发表于 2012-11-23 15:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
谢谢楼住的答复, 我是静力加载系统,  所以慢点无所谓,   关键是标题出现的问题的原因是 什么,   欢迎大家分析帮忙,谢谢了.
