8天前
查看: 2163|回复: 9
[已解决] 抛丸作用
发表于 2012-10-22 08:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
抛丸为什么可以改变工件的焊接拉应力为压应力?在一篇技术文章中看到的。
发表于 2012-10-22 09:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果焊接后在某处形成拉应力,经抛丸碰击,会产生局部微小压缩变形,使拉应力得到释放,并还可能产生一定的压应力。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
mengfansheng + 4 应助
发表于 2012-10-22 11:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-10-22 11:33 编辑 & M4 b! t! ?$ n/ l
( I; k0 f7 A: u4 _8 b改变表的应力分布,去除焊缝冷却时形成的拉应力,形成表面压应力,增强疲劳强度,表面强化,另外去渣去锈。
发表于 2012-11-26 20:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以的,去应力,除锈
发表于 2012-11-30 11:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
与振动去应力是一个道理;是一个能量转换的过程,内部应力随时都在进行能量交换,抛丸的过程实际就是加快内部应力交换的过程;
发表于 2013-2-20 10:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
又学习了,没想到还有这作用。
发表于 2013-2-20 11:27:59 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
一般抛丸作为喷底漆前的工序,增加表面附着力,去除应力的功能应该也有,个人认为最好的去应力方法是人工时效。如果靠抛丸有限。
发表于 2013-2-20 11:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
同意楼上的,抛丸去应力不如时效,抛丸主要还是去渣除锈,让外观好看点!
发表于 2013-2-21 09:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了!!
发表于 2013-2-22 10:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
抛丸对表面有冲击,局部变形,产生压应力,同时抛丸过程振动可以释放部分应力,但效果不是太好,尤其是对比较厚重的焊接件。
