举报
TKG-09 发表于 2012-10-22 14:34 static/image/common/back.gif; H" k$ B+ n/ @8 O# U0 ~$ Z 试试用锥形钉在铁皮上挤压穿孔,铁皮会有翻边,翻边的厚度比铁皮厚,再攻牙就可以了。
tangcarlos3d 发表于 2012-10-22 14:42 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif 6 Y) K n' y# Y4 M( o4 O; ?有简易工装的话就冲孔,翻边,攻丝。没有冲孔、翻边简易工装就钻孔,然后就用螺丝把螺目固定在孔上,在用氧 ...
gaoyns 发表于 2012-10-22 14:44 static/image/common/back.gif * l. {& R7 E" c薄板固定可用自攻螺钉,钻孔比螺钉小径稍大点,拧进去可有效固定,且不会滑扣。
史密斯宋江 发表于 2012-10-22 14:52 static/image/common/back.gif8 U6 N+ @6 |" ^7 V- v 请问下老师薄板厚度现在在0.7mm左右,如果用自攻牙螺钉的话会不会出现松动的现象啊?
史密斯宋江 发表于 2012-10-22 14:52 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif+ i6 [" A$ H5 t8 c# R 请问下老师薄板厚度现在在0.7mm左右,如果用自攻牙螺钉的话会不会出现松动的现象啊?
虎强 发表于 2012-10-23 08:39 static/image/common/back.gif5 D4 V$ e- b& J/ V1 T 批量还是单一件?如果是我,直接用铆(拉)钉0 \4 H$ N4 P1 [; C0 C 不知重量如何?托举还是悬挂?应该描述清楚些。。。
史密斯宋江 发表于 2012-10-23 08:31 static/image/common/back.gif / f& N* g9 T: M# m2 e$ I* y谢谢各位老师的耐心解答。因为固定的是很轻的小电源,而且下面也有支撑板,所以就选用了自攻牙的螺丝了。现 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-28 20:38 , Processed in 0.111582 second(s), 27 queries, Gzip On.
