查看: 3454|回复: 14
[讨论结束] 嵌入钢球,实现转动,这种工艺叫做什么?
发表于 2012-10-22 15:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
成本如何?
  Q/ ~5 _8 ^1 A$ l. r) i! i2 I我在一些设备上看到过。
1 q7 g3 N$ Y5 h1 O2 |8 K如附图吧,画的比较简单。
# }4 k& y% [- }( D& V3 T钢球应该是可以转动的,而且不会掉出来。
" _' Z  u: o' A) W8 K& c/ B4 J5 T9 w. ]& W装配是不是采用热胀冷缩的方式?
" D. q' a3 f# W2 N这种东西有什么称呼吗?6 I' r) U- R3 Y9 W' F; z  `
发表于 2012-10-22 17:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种工艺是一边钻比球直稍大的孔,另一边开口处直径小于球直径,将球放入后将大口处压铆收口,球可在里边转动,跑不出来。或者两边都打大孔,球放入后两边都压铆收口也可以。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
asdolmlm + 4
发表于 2012-10-22 21:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-10-22 21:41 编辑 5 B4 {0 E( D4 \* D5 b& v  n4 ^% C
7 }6 r$ x2 @/ K7 n这个东西是滚动导套的滚动体,用在冲床的滚动模架上。一般是精密模架上才用:外面是导套,里面是导柱。根据导向要求有不同的精度。可以到专业厂家购买,比自己做的要好,成本也低一些。
( `$ h6 Y, g. G; T# s. ^* ?它与直线轴承不同,不仅可以轴向运动,还可以圆周滚动。而直线轴承只能轴向运动
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-10-23 08:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
收到,多谢楼上两位i。谢谢
发表于 2012-10-24 23:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了,不过2楼的工艺方法,我也曾经做过,简单的工装。
发表于 2012-10-27 11:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们的机器上也有这样的结构,孔微大于球径,然后用夹具收口
发表于 2012-10-27 12:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
装钢球的孔里还有弹簧。
发表于 2012-10-27 13:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
qwerabcd 发表于 2012-10-27 12:17 static/image/common/back.gif
9 [( ~5 y2 z& R. n' Q7 H装钢球的孔里还有弹簧。
8 q) m; ~" z  V, X& P( q0 c. a你看见过弹簧吗?看见过冲模的滚动导向模架吗?
发表于 2012-10-30 20:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
tangcarlos3d 发表于 2012-10-27 13:06 static/image/common/back.gif2 w. O4 M- H9 p! \' o, b
/ b. j; Q4 E5 [+ m' q2 g" l- R这种结构不一定就是在冲模上使用,在快卸机构中常见。
发表于 2012-10-30 21:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
qwerabcd 发表于 2012-10-30 20:56 static/image/common/back.gif
- F9 M9 J! k9 V) `这种结构不一定就是在冲模上使用,在快卸机构中常见。
' o( f6 I# @0 O9 {' Q本人只是举个例子而已,并不是说只有冲模上使用它。0 ]1 d  p7 g$ a5 u
它与圆柱形直线滚动导杆相比是支撑点多、面积大、刚性好一些。但由于导套的原因行程范围要短一些。
发表于 2012-10-31 20:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有一种钢珠挂年轮很典型,大滚珠里面还有许多小滚珠,我以前用过
发表于 2012-10-31 21:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这种工艺师孔内放入钢球,该孔是加工后的,一端内圆,一端开口;然后旋压或者是冲压封锁,目前的应用非常广泛;
发表于 2012-10-31 22:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
以前见过这个结构,但真没考虑过制作工艺,今天看了长见识了。
发表于 2012-11-7 11:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
铜基钢球保持架1 \* U: K# T( N9 T3 Q& B! c
http://www.chinazhongzheng.com/productdetail.asp?a_id=41
发表于 2012-11-7 11:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
该产品以铜基,配以优质钢球,按一定的角度和密度有序地排列,采用特殊工艺加工而成。产品适用于冷冲模具,精密机床等。
/ l* C& b' m0 }1 N' T6 {1 q
