查看: 1622|回复: 2
[已解决] 求教一个快速转换多段线的指令
发表于 2012-10-23 11:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
' I9 n( k2 a6 R5 o7 y# o; q/ P/ G8 w. ]
以前看过一个制作动态块的教程,就是在块编辑之前将多条线段转换成多段线,现在忘了这个指令,有哪位大神懂的告诉一下,谢谢。(注:好像不是pe这个指令)
 楼主| 发表于 2012-10-23 13:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
BO边界创建命令,这个命令很少用,一下子就忘记了,不过还好,现在找到了。
+ z0 M& s$ E1 _! t" S0 |5 n9 n3 d0 p0 E/ K5 I  l; [
8 I* C/ K$ k2 Y6 ^
% d4 f6 @! a2 Z* H) O! h1 u9 T  P9 `; p1 l
6 c" Z6 ~  h9 K0 Z3 T8 _* ~  i
# I6 Y/ e  B3 x' J
( N  c1 a  Y/ x2 ], O% g: w
此问题已解决。
发表于 2012-10-25 10:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果图形不封闭呢?
