查看: 1925|回复: 3
[讨论] 流体分析压力选择
发表于 2012-10-24 07:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
SW的压力选择里 有3个压力宣泄7 r* F0 j( d5 J6 m1 u2 g
1.环境压力
: {# A. [# S  [1 h' I2静压力* Z- r# t6 V7 W8 T- Z' [$ B: `
3中压力8 Q+ ?. J2 `5 R2 ^
如果只知道两端的压力  如何选择呢,看了几个视频 有的选的静压,有的选的是总压9 C! A* g- D+ `9 e5 g' O+ p
具体是怎么解释呢 、
  }$ d; I; j" K$ K$ e谢谢
+ u. C1 ?5 m- A1 B9 L+ H' j
 楼主| 发表于 2012-10-24 13:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
来个人 请教下呢
发表于 2012-11-11 22:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
       静压是指流体分子的不规则运动对该处的壁面的压强,与壁面的方向和面积无关;动压指流体由于流动产生的压力,=1/2 *V^2*密度, 测量时是测量迎风面上的压强,由于是速度的平方的函数,所以总是正数; 全压=静压+动压,这里是指代数和。: \9 E/ h- C% X; l' F7 V
    理解这三种压强和他们之间的关系,要根据具体情况来选择, sw中环境压力应该是环境的全压, 开始时是没有流动,所以实际上指的是静压,对于气体来说指大气压,但流动起来后,该平面是有流动,静压,动压也会变化;静压,如果你选静压的话啊那么不管里流速怎么变化,静压是不会变化的;总压应该就是指全压,应该指具有流动的全压,选择总压力,就是该平面上的全压(静压与动压的代数和)是不变的,在阻力的计算中应该是很方便的。$ @3 v) Y% X& y7 [# B6 m; D, i" K
    以上是我个人的理解,看到没人回复,权当复习,谨供参考,而且我也不太明白环境压力和总压力有什么区别,也望高手阐明。
发表于 2013-1-18 10:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习了 2楼说的对我理解有很大帮助 thanks
