查看: 4320|回复: 17
[已解决] 高流速流体管道温度
发表于 2012-10-24 10:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
那位仁兄知道如何计算高流速流体管道的温降温升?3 X' ]* @% a# ?' R9 l# h; q
例如输氧管道、石油管道等管道内流体流速比较高时,管道的散热和温升如何计算
发表于 2012-10-24 12:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
化工工艺设计手册上有计算公式。
发表于 2012-10-24 13:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
说说管道口径多大?什么介质,你的流速多大?
3 Y0 \( g2 z- ^  S  D. M  d然后我想办法回答一下
发表于 2012-10-24 14:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3 u  l% e3 \2 |
) [- b1 w" K5 l9 n/ B) Y不考虑散热,温度变化即流体内能变化- [9 ^7 m/ G. E6 N
首先根据能量平衡方程算出系统内能变化(平衡方程:p1/r+Z1+V1^2/2g+hM+hL=p2+z2+V2^2/2g;其中Z表示位能,即势能。P压力,r重度,V速度,hM流体系统内的机械能,hL内能-热能)8 G! n0 G7 x6 S
hL如果不考虑环境的热传递则只有系统内部由粘度引起的剪切力引起。=Cf*L/Rh*V^2/2g
- n7 G% c# U$ D: m/ _2 g: E式中,Cf为管道摩擦系数是一个和雷诺数Re相关的函数可以查的。L流体流经的路线长度,Rh水力半径。
5 r$ T4 Y9 H1 B  Y$ s% d7 KhL=c*(T2-T1)/g,从而可以算出理想状态下的温度变化
; j$ N( z6 A0 Z. A
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
rgsmdqy + 4 应助
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢各位仁兄的回复2 C8 T: ^5 |/ K7 I  I. c( @
4#你的公式也是《化工工艺设计手册》这本书里的吗?
 楼主| 发表于 2012-10-24 16:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
晕死,论坛里总共有4个版本的《化工工艺设计手册》,而且作者还不一样,大家用的都是那个版本的啊?有区别吗?
发表于 2012-10-25 13:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
绅岚 发表于 2012-10-24 15:59 static/image/common/back.gif
: @) m* J% k8 \' Y谢谢各位仁兄的回复
/ x" C+ {/ k1 R; |( D! F4#你的公式也是《化工工艺设计手册》这本书里的吗?
, S, e& h) a1 R( [7 e0 Q
不是,用的是流体力学的知识: p* a2 H7 A2 @3 i1 U
第一种方式源于伯努利方程! }+ a5 z1 y' r( f+ v0 K; m
第二种源于流体摩擦计算
 楼主| 发表于 2012-10-25 15:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2#的仁兄,我把书下载完了,看完后发现没有我想要的。, L/ Q4 o& V6 X% d% G
7#流体摩擦计算到哪里找啊
发表于 2012-10-26 10:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
绅岚 发表于 2012-10-25 15:37 static/image/common/back.gif
& }( b' C0 P2 J- K1 H+ \2#的仁兄,我把书下载完了,看完后发现没有我想要的。
  B# Y2 ]" F# q3 }7#流体摩擦计算到哪里找啊
* S; m1 X/ {; l9 S) e2 M9 Q7 @你搞热能的不知道流体力学?/ E3 m( l  o. b
google或百度下流体力学
发表于 2012-10-28 16:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得管内的温度基本是没变的。因为输送液体的时候都是基于匀速的。/ F" B0 d+ C& f# T% S$ P
流体温度的变化基本是由于外部的因素,例如天气、环境。
7 `# K- J4 D( J7 m9 [至于这个温度能不能计算出来,我不清楚。但是有一个很好的办法,就是实际测量就是最现实的。计算出来的,不实在。
rgsmdqy + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-10-30 12:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高流速流体在管道内因为摩擦造成的温升是有的,而且管道越长越明显,只不过现在还没找到比较实用的计算方式。
发表于 2012-11-8 09:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
绅岚 发表于 2012-10-30 12:44 static/image/common/back.gif2 ^0 v- T% B& R- r
高流速流体在管道内因为摩擦造成的温升是有的,而且管道越长越明显,只不过现在还没找到比较实用的计算方式 ...
6 s" W$ `$ K* u- Y& `
参考 E.John Finnemore ;Joseph B.Franzini主编的Fluid Mechanics with Engineering Applications
7 v4 k( `" r4 B' Y, c里边有Cf工程实践数据
. t- e* f% p' e3 v1 T6 C我列的公式也可以再里边找到
发表于 2013-1-26 10:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也来关注一下。。。。。
发表于 2013-5-16 15:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
上面公式感觉看不懂
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
例如水或石油在10MPa以上的管道内高速流动时都会产生热量。- E% T) K: }" k& v0 Z
据石油业内的人士说,曾经见过高压石油管道突然发红变软,并有刺耳的声响,后经紧急泄压才安全。不过当时的结论是管道压力过高造成的,但是问过学流体的人士说,温度升高和流速和压力都有关系。
" J. \$ e+ c, B, I另外在氧气输送管道中,一般流速都会在50m/s以上,经常会发生氧气管道爆炸。以前都是认为管道内焊点没磨平,焊渣尖端达到闪点温度,但都无法说明为什么会达到闪点温度。不过现在有观点认为高流速管道自生热有关,只是没有明确的计算方面的说明。
9 X( H* o$ C) h/ }& u个人观点,仅供参考!
rgsmdqy + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
a114977445 发表于 2012-11-8 09:37 static/image/common/back.gif
" @  D! E1 }. I' G) I参考 E.John Finnemore ;Joseph B.Franzini主编的Fluid Mechanics with Engineering Applications
+ k. U/ Z& g/ I. V里边 ...
# ]5 g9 N9 |/ Y. `( h
12#楼的仁兄,你说的资料真的没找到
发表于 2013-5-17 09:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
绅岚 发表于 2013-5-17 09:35 static/image/common/back.gif/ h' Q* Y* c. ]( H- [. Z# x% o
12#楼的仁兄,你说的资料真的没找到
7 h1 W# b; O( ^$ `) P我有书,你需要的话可以给你复印下那部分,不过最近在看传热学的书,发现真实情况还涉及到传热和导热的问题~~~,不知道你会不会郁闷啊,哈哈
 楼主| 发表于 2013-5-18 21:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
a114977445 发表于 2013-5-17 09:54 static/image/common/back.gif5 ]" w( h! Z) ?% m4 E
我有书,你需要的话可以给你复印下那部分,不过最近在看传热学的书,发现真实情况还涉及到传热和导热的问 ...
3 k& ~: a! }8 N  j0 d/ d& p感谢17楼的仁兄,传热是个很复杂的过程,不过研究起来还是很有乐趣的。只要不是纯外文的书籍就好。有机会提供一下下载的链接,谢谢。
