查看: 2284|回复: 4
[求助] 2520不锈钢采用何种焊材好呢?
发表于 2012-10-24 21:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
单位有一批管子,用HG/T20581-2011上推荐的不好用啊,漏!!!
发表于 2012-10-26 11:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2520是耐热不锈钢06Cr25Ni20(GB/T20878-2007)的缩写。 0 B! A* ~' c  J- Y0 I5 ~  _- L
焊接使用焊条牌号:A607,焊条型号:E330MoMnWNb。
发表于 2012-10-26 21:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
310S(美国牌号),因镍(Ni)、铬(Cr)含量高,具有良好耐氧化、耐腐蚀、耐酸咸、耐高温性能。 # v1 w; F) @8 ~$ j$ k
相应焊条牌号为A402(型号E310-16), 氩弧焊丝牌号为HCr25Ni20(型号为ER310)( s" i! K5 _. X( \5 o. E. K
更加直接的通用的不锈钢焊条MG610
发表于 2012-10-27 20:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
型号
, X3 V9 R* v. o- e5 {+ m HHA402' @6 w" ?$ R  R. {2 Z
材质
* r8 U7 b" V% |$ c E310-16
- ~, v( z/ Z$ t3 b/ {9 ~ 9 Y" B5 Z1 W2 q/ W4 ~& K' y
焊芯直径
+ ^* h$ r$ P" r 3.2(mm) # ^% o" ^. Z" U
类型
: I7 r: O' ~6 m. ^4 }8 F; q0 O 不锈钢焊条  {' z: |. P7 n$ {2 ?
" T5 t" z) ~5 _
药皮性质
2 Y5 u6 C! Y1 P9 Y" I3 @( f' n% m 酸性焊条3 I$ ~; l" \' z
直径1 K# ^. M! x$ |& W# H, @
3.2(mm) & t: O, U; T" R9 F+ h" ?$ S
" ~/ \* ^0 A) l: L! r3 w# t
长度6 p% m- C5 k) B) b
300(mm) 0 q: d8 w+ |, c+ @( b; M9 [! |
焊接电流; t$ p7 k" A9 n1 i8 N
80-110A(A) , |: a5 c8 \4 ?  G- ?" I; C2 A
# A5 I& M8 ~2 w5 K$ Y电流幅度0 R% m1 s9 J  A4 w
80-110A(A) ' \! ]( t7 ~  T- @
工作温度
7 F! [1 H/ H/ R- p  q, S/ r3 b, X 180*1H(℃) - z" u$ ^8 A+ c2 x" u8 k
2 H3 a( @9 W) j8 `4 L
发表于 2012-11-22 09:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是受压件之间焊接,推荐使用E310-15,该焊条为碱性低氢型,适用于直流反接。不推荐使用E310-16一般为钛钙型焊条,适用于交直流两用。
7 @2 M6 c9 }2 g8 X
