查看: 4443|回复: 17
[分享] AutoCAD的隐秘技巧
发表于 2006-6-20 11:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
AutoCAD的隐秘技巧 ; u1 B: x5 @# g/ E* B
" |( f( Y' B! w% z$ p   随着CAD在各行各业中的应用,掌握它的人也愈来愈多,随着使用时间的增加,每个CAD的使用人员都会有自己的一些技巧,但在公开的技术资料中没有提及的一些技巧则没有引起人们的重视。在一个偶然的机会里,我发现了AutoCAD R14中的三个小技巧,现把它介绍给你,也许会给你带来许多方便。 ; t, c. L8 @9 \7 ?9 M& I
% p2 X* s4 N# N8 i6 a( l
 1、 “↑”、“↓”键的使用
: `% N7 F) G% H6 B* Y/ A3 k0 w0 w1 s8 G" m
  大家都知道在DOS中上、下箭头键的作用,如果运行了DOSKEY则它能记住你输入的每一条命令,再次使用相同的命令时用不着再敲一遍,用上、下箭头键选择即可。在AutoCAD中也同样可以用上、下箭头键选择以前键入的命令。这在输入文本时最为有用,无论是TEXT或DTEXT命令,均可在输入文字时使用上、下箭头键来减少命令的输入量。当然,AutoCAD记录的行数是有限的,但可通过设置来加大它的记录量,步骤是选取[Tools(工具)]→[Preferences...(参数选择)]→[Display(显示)],在[Text window parameters(文字窗口参数)]框中的第二行“Number of line of text in text windows to keep in memory”(在内存中保留文字窗口的文字行数)即为设置记录的行数,输入的数值越大则记录的越多,但如果机器内存少,那么还是少设置一些为妙,以免出意外,它的值在25和2048之间,本人的机器为128M内存,已将此值设为2048,倒也没出差错,大家可以根据自己的计算机多试几次,找到合适的数值。为了所选择的命令都是有效的,在使用AutoCAD时应尽量减少从键盘输入重复及无意义的命令,比如层对话框的调入和Undo命令的使用,能调用菜单最好调用菜单。
; Y8 s2 Y' R2 ]" F7 ]/ ^! Z0 n( u$ D8 f( f* W8 p$ G* D  B
 2、 “!”键的使用 + M* E% C5 S6 Z& n( h8 \& c
% H. |( V: m2 ?$ F  “!”键也有用?是的,下面我来具体讲个例子来介绍它的用法。 ) L8 q% e8 J6 f' v
! E4 T$ z6 _6 h) y: Y2 L' j4 [! A
  假设屏幕上有一条已知长度的线(指单线、多义线,未知长度当然也可以),且与水平方向有一定的角度,要求将它缩短一定的长度且方向不变,我想每个CAD使用人员都会有自己的方法(您不会要旋转坐标系吧?),但我想所用命令都不会少于三条,而用“!”作为辅助命令则用一条命令即可,操作过程如下:
# L* U5 N) b2 |( q, {0 }# f; n  B, I/ S0 b( h7 O1 T/ q
  在“Command:”状态下,直接选取该线,使其夹点出现,将光标移动到要缩短的一端并激活该夹点,使这条线变为可拉伸的皮筋线,将光标按该线的方向移动,使皮筋线和原线段重合,移动的距离没有限制,有人觉得移动的方向不能和原来一样那么就用辅助点捕捉命令,在屏幕提示后输入“near”并按空格键,这时屏幕上会有提示以捕捉到原来线段上的某一点,此时在“near to”的提示后输入“!XX”(XX为具体数值)后回车,该线的长度就改变了。怎么样!不信的话就在此命令执行前后用list命令看看此线段的长度。 ! p1 Q( n$ `! X% f7 z9 y
* @0 y4 ]4 `( b 3、 找回字体 ' X4 S4 C, c- b$ f# Y; z8 R
' W; u9 O% ]+ n' n2 L  用AutoCAD画图的人最烦的就是从别处拷来的图在本机找不到相应的字体,从而出现各式各样的乱码,造成找不到字体的原因是别人使用的字体存放位置和自己机器中的位置不一样,一般的解决办法是重新定义,但有时这种办法并不总是有效,并且在此过程中还可能造成意外错误而使AutoCAD崩溃,更可能造成图形文件被毁。本人在一次偶然的机会中用另外一条AutoCAD命令达到了一举两得的目的,即用修复(recover)命令。先运行AutoCAD,选取文件菜单中的“recover”命令,选取要处理的图形,进行修复,在修复过程中会出现要求选取字体的对话框,此时即可点取正确的字体文件以重新定义,修复完毕后文字即可正常显示。有一点我要提醒大家,如果图形文件使用的中文是非GB编码的字体文件,则你要有相应的字体文件才可正常显示出文字。+ R: g' U) x9 X7 f
3 l/ H" o/ e) E1 r' m: r4 g
4、AutoCAD 2000X快速移屏8 C: m9 @' t4 X% {% p) V5 X4 j) m
2 A/ v" a9 v7 S2 W) P: |
用过AutoCAD R14的朋友一定知道(在当时还没有三键鼠标时)在执行某一命令时要想快速的移动到目标位置时可用键盘“Ctrl+↑、↓、→、←”四个方位键来完成(当然现在可以按住鼠标中键不放即可移动),可是现在的AutoCAD 2000X这种键盘移屏却不可以了,今天终于找到其内在原因——那就是需要自己设置,设置方法如下:8 F; [) G! @& Q" H( K  ^
工具——自定义——键盘——弹出自定义对话框,然后开始设置如图:
发表于 2006-6-20 22:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把自己的经验介绍给大家,不错.谢谢vman!
发表于 2006-6-22 11:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
好东西,谢谢
发表于 2006-6-23 11:12:07 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不错!了解一下!多谢了
发表于 2006-6-23 11:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼主的帖子,我马上去试一下!
发表于 2006-6-24 21:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢楼主,试一下不错!
发表于 2006-6-26 16:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
长见识,非常好谢谢你的分享
发表于 2006-6-27 18:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
呵呵,确实很实用的东西!
) o( R/ K/ P3 a9 [  f
2 H. Q' f) v) j, M: j6 o# E) S. @2 ~谢谢楼主无私奉献!
发表于 2006-6-28 12:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么没图?- b4 ?5 o" L) @6 k
谢谢了
发表于 2006-6-28 13:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
路过,支持一下.
发表于 2006-6-28 21:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
autocad确实还是比较深奥的,一直以为自己学的不错了,原来还有很多不知道的
发表于 2006-6-29 12:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
多谢楼主,很不错的总结.
发表于 2006-6-30 17:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是啊,不用不知道,一用真奇妙
发表于 2006-8-13 21:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 #1 vman 的帖子
开卷有益!知识无限!多谢你提供的经验
发表于 2006-8-13 22:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
好象不是很实用,很少用到
发表于 2006-8-14 00:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不错不错,很实用,多谢楼主!!!
发表于 2006-8-14 08:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼主的分享!支持上一下!
发表于 2006-8-23 10:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
很实用的经验!谢谢分享!
