查看: 13460|回复: 72
[原创] 加工驱动全的lic文件文件
发表于 2012-10-25 07:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
  solid_user老大给的lic文件加工驱动不全,稍加改动后,奉献给广大的NX爱好者。
splm5.rar
99.01 KB, 下载次数: 955
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
beyond2009 + 10 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2012-10-25 07:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢,这是用于8.5吗?
发表于 2012-10-25 07:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真的感谢啊,速度够快,大好人啊!终于等到了!
 楼主| 发表于 2012-10-25 07:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
hanxh03 发表于 2012-10-25 07:38 static/image/common/back.gif
$ K; ~3 R! T9 c9 m6 g3 w谢谢,这是用于8.5吗?
+ k5 m- o& H, i1 f, C" [
是8.5的,已调试过,放心用
发表于 2012-10-25 08:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
WHC44 发表于 2012-10-25 07:55 static/image/common/back.gif& f+ v" O  b- ?+ b3 B  [
是8.5的,已调试过,放心用
% Q% c) Q0 i9 S$ s6 k2 Z$ N请问是32位还是64位的lic?
发表于 2012-10-25 08:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼主!
 楼主| 发表于 2012-10-25 09:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
lht 发表于 2012-10-25 08:44 static/image/common/back.gif% R/ \6 @( x1 Q  E8 n# B2 C2 T7 d- S
请问是32位还是64位的lic?
- E7 z8 I3 N2 T) E' C" I
lic文件是通用的,不分32位还是64位
发表于 2012-10-25 09:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢分享,和XX网的试用LIC一样吗?没有时间限制吧?
 楼主| 发表于 2012-10-25 09:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
yvhusrfku 发表于 2012-10-25 09:37 static/image/common/back.gif
# q, C" w* E7 o4 u* c: a8 V/ }) a谢谢分享,和XX网的试用LIC一样吗?没有时间限制吧?
2 T- p0 @: {6 v  I& w. {5 X) OS大的crack版无时间限制,是通用的破解;首发都在三维网,其他网站都是转载;昨天的XX网的安装测试版的lic文件,不是真正地crack.
发表于 2012-10-25 09:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
8.5增加了哪些功能ㄋ....
发表于 2012-10-25 09:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
WHC44 发表于 2012-10-25 09:46 static/image/common/back.gif
' y9 t- G" x  `; R/ H6 I- c  DS大的crack版无时间限制,是通用的破解;首发都在三维网,其他网站都是转载;昨天的XX网的安装测试版的li ...
2 @  }$ c" q6 k8 A
明白了,谢谢释疑!
发表于 2012-10-25 11:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢分享谢谢分享
发表于 2012-10-25 12:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
非常感谢!!!
发表于 2012-10-25 13:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢楼主分享
发表于 2012-10-25 14:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢WHC44和solid_user提供分享!
发表于 2012-10-25 15:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
谢谢谢谢,谢谢
发表于 2012-10-25 15:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
" }7 `( u2 b0 G" m( B* s" ]( RS大的crack版无时间限制,是通用的破解;首发都在三维网,其他网站都是转载;昨天的XX网的安装测试版的li ...
6 y0 o  z0 j) F9 v7 ?" r( s不要说的太自信了。某网是首发,不是在这里。: O. k5 A, g! q' c4 O& v6 P9 U  z( d
. o' L- S' {- a; K9 R9 v8 H1 q# ~
2 c) B7 i; j" R' h* L1 Z, E# f1 k
5 H) f- H# g" w5 H+ S! F( f
发表于 2012-10-25 15:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 pwncpc 于 2012-10-25 15:57 编辑 4 K- y! @% |' z3 G; t& F: @
, @2 {9 P3 ?2 ^2 V1 G& n6 w2 ]
楼主先说加工驱动缺了哪些组件的授权?我没发现你提供的文件在字符串上与soliduser提供的模块授权有什么不同。& v/ d' u1 l" K1 n3 a& R( h
: B& [) E4 f8 K
--------每小时回帖有限制,在这里回吧
! v% |3 i: d: Z8 f  r% Z& Y4 g$ u楼主:同于不同你比较不出来,并不代表别人比不出来。/ E6 P+ I" r0 c* ~  q% H
我:请正面回复第一个问题。, J0 C5 b0 t7 z3 e
1 g8 }% E( Q) g- l. |, V
Beyondcompare 告知楼主的lic文件多了十个“#”,也就是多出十个字节,而这些“#”是无用的。
+ B4 A' R: x- _/ O7 }
9 k9 v2 r$ V% ~' {& B! ?) p( k8 h: {: ^0 ^; I
发表于 2012-10-25 15:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
WHC44 发表于 2012-10-25 09:46 static/image/common/back.gif* H, A  q9 ?3 F, B0 S% r
  g7 G2 i0 H% }$ u: I$ S
  U/ V. ~+ t% i0 m6 X. p& s, |5 n1 r5 s, E0 U
% K6 E6 f1 C( T, L
 楼主| 发表于 2012-10-25 15:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 WHC44 于 2012-10-25 15:31 编辑 $ G- Q; P) q# r. c/ l' y
pwncpc 发表于 2012-10-25 15:11 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
: _' H) y5 v+ G楼主先说加工驱动缺了哪些组件的授权?我没发现你提供的文件在字符串上与soliduser提供的模块授权有什么不同 ...
9 ]  y2 F! R9 I* _8 P
9 p& K, n7 T5 H6 z. Y& x同与不同你比较不出来,并不代表别人比不出来。你说的XX网我没去过,我和8楼说的不是你说的网。S大可能不是国人,首发网也有可能不是你说的网站;当然我说的诚然自信了些,在我接触的网站中,我只见过S大在三维网发过,不如你的见识广泛。
发表于 2012-10-25 15:38:00 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
$ E4 w5 d) y4 R4 a% m( ?& Q
* I7 X! E* i/ `  s6 s  l4 aIt's the same license that I shared in 8.5 release
4 a3 K! h* b; V9 L  }! ?2 I9 tThe only difference is that I commented (#) feature #INCREMENT die_mold_base....+ N$ b9 \8 A' j  }' H& n) ]1 S
If you delete comment (#) you will get the WHC44 variant INCREMENT die_mold_base....1 Z6 u; d& j& Y' d9 R7 ^; O- C
5 m" b* e% M( d
edit: c9 y! r) W" S5 B+ X
INCREMENT die_mold_base ugslmd 28.0 permanent 5 SUPERSEDE \7 N1 R3 k/ r% l& j8 `  m
# DUP_GROUP=UHD ISSUED=10-may-2010 ck=220 TS_OK SIGN="0023 077B F072 \$ T: R' F; I; p" e5 c+ [* h/ J/ h! K
# 6521 D7C6 4456 D31E B284 EC23 3E47 1F08 6706 EEA6 E42C 5A97 \* c% t6 J- i$ t# N! z( e
# 02FA D306 DA01 1D87 13FB D471 20CD 93DF 9372 E4EC 5E16 8F0A \/ c) [& [' {# B" G
# 396B 368B 72CF"
0 a) Q/ |) N& }9 S0 _5 ^0 `3 n2 ?- }6 r
3 v. K9 K! j) [to
9 A5 [# W6 B2 [) iINCREMENT die_mold_base ugslmd 28.0 permanent 5 SUPERSEDE \- J5 p0 J0 |: w
DUP_GROUP=UHD ISSUED=10-may-2010 ck=220 TS_OK SIGN="0023 077B F072 \& j6 Y( H' n! ^8 n8 Q8 m
6521 D7C6 4456 D31E B284 EC23 3E47 1F08 6706 EEA6 E42C 5A97 \+ |# t/ d" U3 F  ]
02FA D306 DA01 1D87 13FB D471 20CD 93DF 9372 E4EC 5E16 8F0A \" q* I4 n- v8 a& @0 K( \2 M
396B 368B 72CF"( V1 z0 j3 b' l0 ?
. w8 N( N- S& G0 I8 t$ b3 ^
; X) y  b2 w$ n: ~$ }0 D1 p
* D! y0 c1 ^3 E2 N1 a8 L! Y- I1 u( r  b2 t& H+ y  h, S/ a
4 q9 b/ A+ V6 u% m) Z" s6 @9 T3 i5 Z0 i" _
发表于 2012-10-25 16:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
soliduser是http://www.hao007.net/bbs/index.php  的超级版主 首发在此 其次在三维
 楼主| 发表于 2012-10-25 18:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 WHC44 于 2012-10-25 18:57 编辑 8 ^& p2 H; J% s" l4 f+ i$ ?) D( z7 }
pwncpc 发表于 2012-10-25 15:11 static/image/common/back.gif
1 b& p! P2 M9 S0 m+ h6 f8 U+ p9 K5 D8 a楼主先说加工驱动缺了哪些组件的授权?我没发现你提供的文件在字符串上与soliduser提供的模块授权有什么不同 ...
; r* ^7 Q# y6 i2 @有用无用不是你说了算的,这个修改是针对加工编程的,编程增加了许多驱动方法和过切检查,你用过吗?
发表于 2012-10-25 19:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 pwncpc 于 2012-10-25 19:44 编辑 # h2 u: ]/ \8 R" Y
8 c! ~. }0 n2 A/ khttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=image&aid=2099820&size=300x300&key=75cc37c6bf9ef5778470756135e2b9f7&nocache=yes&type=fixnone
3 m# B* f; i9 C; Q. h, }& T# I$ S
) R3 |  R$ `6 A8 D0 G这是BeyondCompare的对比结果:图中左侧lic文件为楼主提供的压缩文件解压缩后文件,右侧为soliduser提供的。除了HOSTID部分,最大的区别就是楼主提供文件中多出的“#”符号。) D6 V& j$ A- B
 楼主| 发表于 2012-10-25 19:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
pwncpc 发表于 2012-10-25 19:41 static/image/common/back.gif
/ q5 w! H& K! u, Q是的就是改的这个东西,如果你不用加工编程,这个修改对你没有意义
