查看: 1743|回复: 4
[求助] 恒压泵与恒功率泵组合使用的问题
发表于 2012-10-25 11:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
大家好!现有这样一个案例:一台柴油发动机的液压站,原来设计采用的是恒功率泵,现希望通过加一个油泵来加大流量(功率满足),而客户手上只有一台恒压泵,请问:
2 l5 B6 h! f6 Z# Z(1)恒功率泵和恒压泵是否可以串泵使用?
/ M& q) n+ P0 f' ~/ P5 Z(2)如果可以,请问在系统上需要注意什么问题?
; h) i) I1 X$ f5 \(3)如何设置恒压泵的参数?; {0 U6 O) p; u4 W7 B- p) v! [
' c& c' a$ x- ]$ ]# G
期待您的回复,谢谢。
发表于 2012-10-25 20:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1、可以串联使用,但要看轴是否能满足最大扭矩还有额定转速是否一样。
3 B  o& {, N  s) N8 O7 T. G7 f2、是用在一个系统里面然后合流吗?恒功率泵是低压大流量高压小流量,需要增加流量那很大可能就是想要增加高压时的流量,那就要注意第一就是发动机过载(我觉得不过载不大可能,恒功率泵本来就是为了保护发动机不超载,加上一个泵不过载需要多大余量或者很小的泵或者恒压泵压力设置很低很低……),第二要注意管路、阀的通流能力,压损可能会变得比较大。
9 m% V- A5 }3 d0 Q3、设置参数根据需要呗,只要不超过系统压力和自身最大压力就可以。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-10-26 10:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢2楼的回复。是双泵合流,前级泵通轴可以满足要求,同时发动机也没问题。同时有如下疑问:
+ k! K: i, H: E9 B, n8 K' Y; i' B(1)是否需要在两泵出口处增加单向阀?如果不加,是否会对两个油泵有冲击等影响?
- z9 L- d% Y2 b* S0 p* u6 B(2)对于恒压泵起调压力的设定,比如恒功率泵起调压力为200bar,系统溢流240bar,那么对于恒压泵的压力应该调节到多少比较合适呢?0 h8 ^4 ^& e+ v, A+ ~
谢谢& W& z$ w3 w9 P  T4 ]) v/ s( s1 Q( [
发表于 2012-10-28 21:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1、要加的,尤其是压力设定一不一样还有不同时工作的时候。
) K. K, R3 I! D2 H* e2、系统溢流240bar这个是安全压力,不是系统压力,应该用200bar。
发表于 2012-11-21 15:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
csuce 发表于 2012-10-28 21:40 static/image/common/back.gif9 O2 J* L4 {1 K0 A( X. e, e' \8 ]- ^8 _
+ I  ~2 R8 V) a, p* d2、系统溢流240bar这个是安全压力,不是系统压 ...
6 O9 c5 J% F* ~
csuce说的对,恒压泵压力设定值跟恒功率泵起调点一致就可以了。关键看你系统不同压力下的流量需求了。
$ `: a5 {0 c( `4 ^2 P
