查看: 9401|回复: 42
[分享] 关于零件,装配体和工程图之间的名称链接问题,我来写个教程,欢迎拍砖。
发表于 2012-10-25 15:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
本帖最后由 lzbadam 于 2012-10-25 16:55 编辑 # a0 n1 s$ x* G  Y
# `1 g: J2 ]6 E: r' P% f( C1 Q& Y( f1 B
1、首先自定义三个模板文件(零件,装配体,工程图):点 文件-打开,选蓝色处;7 P% r& _6 ~) P2 w8 r
# K  Y5 h. f1 f% _) D2、自定义零件和装配体的属性:点 文件-属性,一个个手动添加需要的名称,记得这里的名称要与后面工程图模板里的名称相对应。我的零件,装配体模板: 零件,装配体.rar (2.3 KB, 下载次数: 103)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
阿帕奇 + 10
发表于 2012-10-25 16:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
谢谢楼主分享经验,只是你的2013版本装的人还不是很多,所以能用的人不多啊
 楼主| 发表于 2012-10-25 16:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
jlj694167857 发表于 2012-10-25 16:14 static/image/common/back.gif6 w, K  c* `8 ?& m% P0 w2 m: ]0 J
( g$ @0 \. i2 D更新了一个2010版的,试试。
发表于 2012-10-25 17:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主辛苦,谢谢楼主
 楼主| 发表于 2012-10-26 08:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
顶一顶。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-26 08:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
谢谢楼主 & A- l6 N, D# d6 c! }2 {
楼主辛苦,
发表于 2012-10-26 09:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我没有弄链接,因为在画实体图的时候取的名字可能不是最后要出工程图的名字。。。。。
发表于 2012-10-26 09:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
已新建的零件如何使用这个?求解
 楼主| 发表于 2012-10-26 15:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
mukai999 发表于 2012-10-26 09:13 static/image/common/back.gif
& ^$ }/ Z9 ^* w( |( |! D* f0 E; r我没有弄链接,因为在画实体图的时候取的名字可能不是最后要出工程图的名字。。。。。
0 I3 a3 J  @' t1 e' k: f) \这个链接就是方便在工程图里根据实际情况随时更改零件的图号与名称,你只需要在装配图的明细表内双击更改即可。没有链接的话,改图号与零件名都比较繁琐。
 楼主| 发表于 2012-10-26 15:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
szat51980 发表于 2012-10-26 09:14 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
3 Q; k% `) P2 Q# F* r, V& w/ \  Q已新建的零件如何使用这个?求解
' i( D; H+ S3 ]- Q+ F/ U
6 f3 r) e( j/ a& M7 W1、下载 properties.txt按上面的路径覆盖;
7 y2 n2 m8 _' b7 f3 x2、手动改模型文件属性;
7 o, S: g* l5 S! q3、更改明细表(没有出装配体工程图的忽略)。
发表于 2012-10-26 15:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lzbadam 发表于 2012-10-26 15:22 static/image/common/back.gif  x( ]0 J3 |3 y* C  R
1、下载 properties.txt按上面的路径覆盖;/ l4 m3 K6 B( X% {* A2 X
2、手动改模型文件属性;
& F8 v% n5 t9 \6 l- A4 `$ s1 q1 b3、更改明细表(没有出装配体工 ...
( f8 c9 C1 B+ u" U* E4 i4 P一台设备至少有100多零件,要命了
 楼主| 发表于 2012-10-26 15:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
szat51980 发表于 2012-10-26 15:27 static/image/common/back.gif6 s4 W, ]) ?, e9 s# `- O  X
一台设备至少有100多零件,要命了
! N( a" }& O! ]  a覆盖properties.txt之后,只要手动点选几次就行了,下拉菜单都有现成的。- J9 [0 [8 k4 m
发表于 2012-11-13 11:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议用属性卡写属性比较方便
 楼主| 发表于 2012-11-13 16:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
yh2008 发表于 2012-11-13 11:00 static/image/common/back.gif! P) A3 p- V4 q6 u8 d
建议用属性卡写属性比较方便
& A* m- X" @* J9 y" `, ]/ M  i0 d/ ~
关于属性卡,上周研究了下,相对于模板的属性链接,基本大同小异,看个人喜好了,其实把属性链接做到图纸模板里和填属性卡,时间上真的是没什么区别。我这也有一贴6 u: k7 @2 o3 ]3 E. t% B2 b9 D
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... =1175771&extra=
发表于 2012-11-13 17:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
看看有什么新的知识,能否有什么借鉴
发表于 2012-11-13 21:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习了!赞一个
发表于 2012-11-14 08:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
看过!!路过!!!!!
发表于 2012-11-14 11:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
很好,分享了,谢谢楼主
发表于 2012-12-1 11:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这是好东西,谢谢,收藏了。
发表于 2012-12-1 14:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我一直都是手添的呀
发表于 2012-12-3 12:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习就是要不段的积累,谢谢分享
发表于 2012-12-3 14:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼主分享,收藏学习。
发表于 2012-12-3 14:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
为什么我的sw2013 64bit 打不开楼主的  零件,装配体.rar  里面的文件》?
 楼主| 发表于 2012-12-17 15:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
szat51980 发表于 2012-10-26 15:27 static/image/common/back.gif( E" D7 n# v7 y9 O8 v$ {
一台设备至少有100多零件,要命了
7 X. E, W# w: W! m/ Y8 f有个好东西,可能适合你。
1 z3 A) x& E' l8 ]$ n: Y+ i 未命名.jpg
发表于 2012-12-17 16:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的没有类似楼上的图标,是版本的原因还是~. e% j3 t% Z7 v0 Z
请教一下?
