查看: 7862|回复: 8
[求助] cad2012另存为2004格式文件很慢?
发表于 2012-10-25 16:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
问题,如题
( q  `2 V4 w0 Q. h6 O* q7 k9 [附加,以前很快,装正版2013后出现的,但存为2010很慢8 P8 H+ z0 k1 J/ [% {
硬件 CPU I7  内存16G  显卡GF250
发表于 2012-10-26 14:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不存在很慢的问题。# C1 p' |! |% J! @
应该是你自己的问题,这种配置没有问题。
9 X  V/ t- Y' c8 `2 a2 R! ?看看图是不是有问题;: V5 O! `+ U4 R8 }- n  s# N
所有的图都是如此??
 楼主| 发表于 2012-10-26 17:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
刚装2012时没问题,近期出现的,配置没问题,统一设置的
发表于 2012-10-27 16:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
有安装其它插件,出现的冲突?
 楼主| 发表于 2012-10-27 19:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
有插件,没有冲突,因以前很快的, `% W' A6 b- _/ p( ^9 D
不知会是网络版问题引起,软件商收了钱就不理了,
发表于 2012-10-30 16:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
所有的CAD版本如果另存为低版本的时候都会比直接存为默认版本慢一点,因为多了一个转换过程,你说的很慢到底是什么程度?
发表于 2012-10-31 09:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
安装使用autodesk 网站上免费提供的DWG TrueView 2013来将2013版本dwg文件转换为2004版本dwg文件。
 楼主| 发表于 2012-10-31 18:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
不正常的慢,大概有1--2分钟
3 H7 I) W4 h7 \3 ^' w9 o问题是以前不会这样的,现在是什么原因造成的
发表于 2012-11-7 17:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
建议重装系统后再次安装cad2010,应该不会再有此现象。
