查看: 2350|回复: 2
[分享] 我小修改的post2含ex2文檔
发表于 2012-10-25 19:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
我有小修改檔頭跟檔尾~
, ], ^6 v+ w9 L6 T/ [- {1 \0 p目前可以使用於"發那科"~但是我沒有實際上機使用過~~
6 z3 ]; L3 r$ A- g+ L7 c1 r只是運用我對CNC的了解修改一點點內容~
4 G% W% {3 ]" U0 R/ @但是此份POST2我覺得應該還有地方可以優化~~期待有能人能共同討論~
post2-yuan.rar
54.93 KB, 下载次数: 58
密密麻麻 + 5 分享
 楼主| 发表于 2012-10-25 22:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
版主大人可以教我如何修改我這板的後處理~~目前90度測機頭只能用於XZ方向~~YZ方向要如何修改可以教我嗎?~~拜託~密密麻麻"教教小弟吧!
  _2 p2 W/ @: {9 Z: B5 eLINEAR MOTION: fast:) v+ r: M: A( |( y" ?
Xnew=(-1)*X_CURPOS;
) l1 b" E0 G6 h  ~IF (mht != 2): I1 W: A  n! m  t- p" {3 Z8 K
      FlagSpin = FALSE_ ;
  C) G! t2 `6 H( u! b, Z; Q1 d      IF_SET (SPIN_SPEED) FlagSpin = TRUE_ ; END_IF ;7 ]  s( i* x  b
      IF_SET (SPIN_DIR)   FlagSpin = TRUE_ ; END_IF ;& ]1 ^( D! p, d9 r! Q
      IF(FlagSpin _EQ_ TRUE_)) K# m& {1 \, x. k$ |
         SET_ON SPIN_SPEED SPIN_DIR ;/ X/ a7 T, O, c) l; H* t6 i
         SET_ON X_CURPOS Y_CURPOS ;
0 T" l% H, ~3 j! Q$ A- O*        OUTPUT $ " ;( TOOL=" TOOL_NAME " DIA="DIAMETER_ " R="TOOL_RAD  " )";/ H2 I6 n1 v$ |3 S/ W% `+ [3 Z
*        OUTPUT $ " ;( SIDE=" SIDE_STEP "  OFSET=" PART_OFST " )"; " t0 ]' {) q5 L
      OUTPUT $ "(  " TOOL_NAME  " TOOL D= " DIAMETER_ " R= " TOOL_RAD ")" ;$ D! o! w  M4 q' A
      OUTPUT $ "(  CONT. OFFSET= " CONT_OFST  "   CONT. TOL.= " CONT_TOL "    )" ;# F  y1 D& |& N( w. i, ]
      OUTPUT $ "(  SRF. OFFSET= " PART_OFST "     SRF. TOL.= "PART_TOL "    )" ;
4 Y! v3 {9 u" g' b/ g' b' \      OUTPUT $ "(  DOWN STEP= " DOWN_STEP  "    SIDE STEP= " SIDE_STEP "    )" ;/ G; \/ ~+ l0 S- E
*        OUTPUT $ " G43 H01 Z"Z_HOME ;
5 t: L3 g' t  j( F; C4 Z+ n1 }7 D/ G* Z7 e% E0 E
        IF_SET (SPIN_SPEED) OUTPUT $ " S"SPIN_SPEED ; END_IF;2 D& e3 ]% u% i$ O# Y6 V9 _6 d
        IF_SET (SPIN_DIR) OUTPUT       " " SPIN_DIR ; END_IF;
4 n6 B# C2 k+ V$ J  a        OUTPUT $ " X" X_CURPOS " Y" Y_CURPOS ;
' L  D5 l; P/ U; ^( d        OUTPUT $ "Z" Z_HOME ;+ B) z% b% N$ n) A/ x  q( [+ S1 Q
      END_IF ;
. m' o8 t" R0 T" m% D+ j4 L      OUTPUT $ ;. [8 N  J( M/ `
        IF_SET (MOTION_CODE) OUTPUT " "MOTION_CODE ; END_IF;
$ T# k$ b3 w0 q4 ?8 i; T- l' u      IF (CJ == TRUE_) ' b" b- T; `; m7 u3 H
        IF_SET (X_CURPOS) OUTPUT " Z" Xnew   ; END_IF ;. n- r) d& e3 X7 e9 p5 V; P
        IF_SET (Y_CURPOS) OUTPUT " Y" Y_CURPOS ; END_IF ;
2 B  y% _! j; h8 j$ @5 ~        IF_SET (Z_CURPOS) OUTPUT " X" Z_CURPOS ; END_IF ;
1 i  O( e& G0 z. [      ELSE& K9 f, V0 U9 i1 y
        IF_SET (X_CURPOS) OUTPUT " X" X_CURPOS ; END_IF ; 3 u/ W& x. A2 @% P- C
$ x4 y" ]2 X* V        IF_SET (Z_CURPOS) OUTPUT  " Z" Z_CURPOS ; END_IF ;
* q" G) f$ u9 T4 ^6 _5 P9 t# F      END_IF;3 z5 K7 X/ ~8 n" W! `1 z" ]
        IF_SET (MCH_COOL) OUTPUT  " " MCH_COOL ; END_IF ;
, \. a6 D/ e) n: i2 w& B      SET_ON MCH_FEED ;  % n* J6 t& p) G3 B6 a7 n
      SET_ON CIRC_MOV ; 9 o4 M6 u# [/ ^3 ?& a- ^
END_IF;: S7 z# f- f- `, W* G. G. L
$ |# P0 i/ N( C9 \1 n; S) ?1 ELINEAR MOTION:
" g7 Z& A; Y& q/ D* \IF(outfeed < MCH_FEED)
6 j/ p% d  F4 e   outfeed=MCH_FEED;; H/ L+ `8 i/ [
END_IF;- S% A3 g7 U' j0 t. r; i( ~' D
Xnew=(-1)*X_CURPOS;
3 L3 @5 K/ K* q: S, w% qIF (mht != 2)
$ E7 f3 \% H9 t' S& C        IF_SET (SPIN_SPEED) OUTPUT $ " S"SPIN_SPEED ; END_IF;% J3 d  f  M0 j  d
        IF_SET (SPIN_DIR) OUTPUT       " " SPIN_DIR ; END_IF;# q$ x0 L( ~/ d0 z+ }; _8 k
      OUTPUT $;- n0 p$ p# a) ~$ }6 a
        IF_SET (MOTION_CODE) OUTPUT " "MOTION_CODE ; END_IF; ! k- E% J9 ]7 h( I
        IF_SET (CUTCOM_ON)  OUTPUT " "  CUTCOM_ON " D" TOOL_NUM ; END_IF ;
2 a, K4 Q* p0 v        IF_SET (CUTCOM_OFF) OUTPUT " "  CUTCOM_OFF ; END_IF ;  % m% ]4 X- }+ `4 i
      IF (CJ == TRUE_)8 r4 p( }. ?  k2 a. u
" P$ b$ O, f" J        IF_SET (Y_CURPOS)   OUTPUT " Y" Y_CURPOS   ; END_IF ; ) H+ i' e# |; L+ a# e
% j  |, [+ `5 c3 H5 J      ELSE
4 g3 \0 ]; S' j        IF_SET (X_CURPOS)   OUTPUT " X" X_CURPOS   ; END_IF ;
" E" v/ A- `' |: t        IF_SET (Y_CURPOS)   OUTPUT " Y" Y_CURPOS   ; END_IF ;
: B. I  x$ l$ M3 }: ?( |        IF_SET (Z_CURPOS)   OUTPUT " Z" Z_CURPOS   ; END_IF ;7 c" b4 e2 a0 c) a$ E% U8 X3 s3 G+ L
      END_IF ;
) G& B9 P3 T1 W. d; ^5 l$ T/ {        IF_SET (MCH_FEED)   OUTPUT " F" MCH_FEED   ; END_IF ; 1 [; g" W7 `+ @) o( u
        IF_SET (MCH_COOL)   OUTPUT \J " " MCH_COOL   ; END_IF ;5 C7 m* M" y2 c* s9 j" e3 [
      SET_ON CIRC_MOV ;
: z0 P  i! h; mEND_IF;
& ]% E- k; c8 q$ g5 A! i& S        IF (maxz < Z_CURPOS) maxz = Z_CURPOS ; END_IF;
发表于 2012-10-25 22:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发帖主题已经登记到《Cimatron 教程整理汇总》,感谢你们的分享与讨论8 G1 {3 [+ Y. ]8 C0 M1 I
登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1; d2 W2 B/ M+ j
