发表于 2012-10-26 12:54:06
来自: 中国江西九江
硬质合金钢 YG15 钨钢属于硬质合金,又称之为钨钛合金。硬度为维氏10K,仅次于钻石。正因如此,钨钢的产品,具有不易被磨损的特性。
( |$ a1 @: z0 u0 i2 G& [2 X( Y1 Y5 R) r+ W( s& r6 _ z/ h
常用于车床刀具、冲击钻钻头、玻璃刀刀头、瓷砖割刀之上,坚硬不怕退火,但质脆。属于稀有金属之列。6 Y: ^; f. z/ g- m
$ H0 x( i( R. p# N& X
硬质合金钢 YG15 钨钢具体属于碳化钨类的硬质合金,不经热处理,内、外硬度均匀一致。用于批量大的生产,具有优良的强度和韧性,适合制作拉制模具、耐磨零件及冲压配件和硬质合金自动压力机用模芯.1 h* @) A# M, D# L- [; D
5 J- K; S& s2 X: U' l6 h& r
硬质合金钢 YG15 钨钢:/ D5 g% p8 c1 [! n( c8 C5 B4 b
' m" @; D, h3 j! s/ Q4 _
ISO 牌号 密度g/cm3 硬度HRA
" l4 U) x n$ D2 |4 B; a* \
2 ~7 F! Z5 ]& u G30 YG15 14 86.5+ y$ o+ i7 @0 W4 n! V( V
8 L' M( E; u# ]% j7 k
硬质合金钢 YG15 钨钢使用性能及用途:
- e. A! j! j: _& a" ]3 P+ r* t+ Z# c9 j, `( |; T) S
使用强度和冲击韧性好,耐磨性较上述合金低。 载荷大的顶锻模,如用于螺钉.铆钉等的顶锻模.也用于冲压模.挤压模.冲裁模等。9 y& d0 q* ^" Z8 e
A9 r- |# P! ~& G2 N, h$ K p
硬质合金钢 YG15 钨钢推荐用途:适合制作拉制模具、耐磨零件及冲压配件和硬质合金自动压力机用模芯,载荷大的顶锻模,如用于螺钉.铆钉等的顶锻模.也用于冲压模.挤压模.冲裁模等
" m! P: `/ f; P" n% G; H, P6 I3 g0 o/ f( Q
硬质合金钢 YG15 钨钢性能:中冲击,良好的耐磨性,高强度/ b4 r+ J) I4 g1 u; R1 y9 L
( A! i! [" m4 I ? 牌号:YG10
$ ~- e; ^- E4 ~- k3 U# c) L
5 D Q, I% Q: _* O YG10化学成分(%)
% C% f" j4 x8 m. `' u
0 V# E0 _) f) C0 E1 b' w. @ 牌号 旧牌号 I SO旧牌号 WC% Co%8 S7 l- d6 F: a+ ]% g) Y8 c1 z
- M5 o" M$ D/ H- a1 T1 L* o% u' e
YG10 YG6X K10 94 6
4 h$ y) {2 j# O1 j3 W: z+ D; n7 O
/ K$ g! ^1 H' B$ J: N: ? YG10力学性能:
( m, ]# O5 q) x. c
9 P) ?# X& i$ u& l1 R 牌号 硬度 密度 抗弯强度
7 g* b4 {% @. Y6 h
2 n H, j. P) e YG10 91.5 14.95 2500
% a& T* l# Z# \2 Y7 w9 s/ T+ f3 @* o/ }2 c9 y5 |
YG10性能与应用:细晶粒,适用于有色金属的切削。
1 L# z) W% D9 o9 K2 H, C7 P5 n- v; ~: z3 l0 H9 e4 i! w
