查看: 6349|回复: 7
[已解决] 10.9级螺栓的抗拉强度范围是多少
发表于 2012-10-27 12:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
10.9级螺栓的抗拉强度范围是多少材料是42CRMO的标准时那个~~~~谢谢~~~急用
8 _8 c$ e+ i* m8 |8 X2 `3 V
发表于 2012-10-27 12:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1040(N/mm2)以上,在国标3098.1中有详细说明
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-10-27 12:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
参考GBT3098的要求。
发表于 2012-10-27 17:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
10.9级中的10,就是材料抗拉强度σb的1/100,即抗拉强度在10×100MPa=1000MPa以上。其的9代表材料的屈服强度σs为:σb×90%=900MPa以上。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-10-28 16:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
10.9级高强度螺栓:10表示公称抗拉强度(1000MPa),9表示屈服强度比(0.9)。
& S9 l- _3 r! ]10.9级使用材料有-Q235、Q345、Q390钢。 ; X2 l( m/ U- Z8 n# {5 z; q
一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,
; Q- r  k- p5 N& s; `X*100=此螺栓的抗拉强度, . [  b' B% l) b3 q1 g
X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度 ) R6 X5 m0 B4 S/ e- b
(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)
8 |$ V8 X& {8 B- N0 B5 ~4 F* y4 B1 ~' V# [2 H1 b5 j
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-10-30 16:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
cnxiaomao 发表于 2012-10-28 16:44 static/image/common/back.gif
0 X9 E  o" b( Y5 U10.9级高强度螺栓:10表示公称抗拉强度(1000MPa),9表示屈服强度比(0.9)。
. I7 t0 S+ `8 Q- l( r10.9级使用材料有-Q235、Q3 ...
9 K' L! G. K4 S- T3 q
Q235这种材料以前叫A3,是含碳量很少的普通碳素结构钢中的A类钢.这是一种只保证机械性能不保证化学成分的钢材.这种材料最多只能进行渗碳或者渗氮的热处理工艺,
; t! q3 e" u" s& v6 ~8 N; Y; F一般要达到10.9级以上要30钢以上的材料才行
发表于 2015-1-30 09:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
学习了,以前还不清楚10.9之类的是什么含义的~~
发表于 2015-2-17 04:32:46 | 显示全部楼层 来自: 美国
Q235基本上不可能用作8.8以上螺栓,有些江浙厂家用表面渗碳的方式达到表面硬度,但实际使用很危险。成本较低的代价是以后人家都不买了。
