查看: 3750|回复: 6
[求助] 如何设计电源短路保护电路
发表于 2012-10-28 20:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
有一组3.7V DC电源,通过一个关开输出给一组发热丝,如果发热丝短路要求断开电源,如何用IC来控制。IC的驱动电源为3.7V。求各位大侠给出方案与接线图,非常感谢!!!
( a5 h3 E, |2 N  ]1 w7 ?7 {
发表于 2012-10-31 20:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
保险丝(管)不可以吗
 楼主| 发表于 2012-10-31 21:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不行,需要用三极管才行
发表于 2012-10-31 22:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
集成电路的话试试这个:) A( H! M; i/ V$ M/ m0 g* ^
https://ec.irf.com/v6/en/US/adir ... oductID=IPS6011SPBF
) w. K6 N1 H1 Q& q' D: u0 r; _4 ~) V分离器件搭的话也可以参考6011的内部电路来设计。
pangpang + 3 应助。
发表于 2012-10-31 22:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
$ n3 w1 |8 ~" D7 [  A
, e* w+ S4 q( y( N( t8 ^1 ?在输出端串联一个电阻,检测电阻两端端电压降,大于多少就发出反馈信号令电源自动断开。9 W8 d1 q) X* s, A2 q* J% O( j
应该有专用的电源集成电路供选择。
pangpang + 3 应助
发表于 2012-12-30 15:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以用热敏电阻
发表于 2013-1-4 14:03:52 | 显示全部楼层 来自: GOOGLE
用个电阻做过流检测,关断三极管输出
