查看: 1207|回复: 4
[求助] 关于调速阀中减压阀的问题
发表于 2012-10-30 16:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
系统是容积节流调速,系统中溢流阀是安全阀,正常工作不溢流,5 ?8 w" g) K: K  k7 _8 H4 o. g
变量泵--->调速阀--->油缸--->油箱
" N# E/ v( `( ?1 M) E泵为限压变量泵
$ d" l) N3 A' t0 Q快进泵流量24L/min ,调速阀只能选调节范围0-16L/min。
) ^7 ]& j- L% k( j3 L切换到工进时瞬间调速阀通过24L/min 能工作吗?会卡死吗?样本只讲最小稳定流量,只给出调节范围。
 楼主| 发表于 2012-10-30 17:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
大哥,帮帮我
发表于 2012-10-30 20:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主怎么又新开一个帖子。- }+ o: n6 V/ s, m% `
我再给你回一下吧,有调速阀的充足供油的恒压力系统,只要负载压力大于阀本身压降,调速阀前压力一直是恒压泵的设置压力,也就是说摆角不在0位,而是供给调速阀的设置流量。所以楼主说的系统通过的流量只能是调速阀的设定值,然后通过压力油路反馈改变恒压泵的排量。
发表于 2012-10-30 22:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
卡死应该是不会。应该是当系统切换时,瞬时流量超过调速阀调节范围,压力升高,泵开始变量,短时的压力冲击可能会使溢流阀开启。
' r$ c; O- E  n只是不明白,如果系统需要的控制流量是16L的话,为什么选个24L的泵。
 楼主| 发表于 2012-10-31 09:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
因为选大一点的流量阀怕操作者超调。因为工进速度经常调。
