查看: 2550|回复: 4
[求助] 大型设备的焊接控制方法
发表于 2012-10-31 14:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
现在很多大型设备需要进行焊接维修,但由于设备上有轴承、油缸、电气开关等易受焊接电流损坏的元件,如何采取控制措施,防止这些元器件的损坏,看大家有没有好的办法。
发表于 2012-10-31 14:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主, 以下供参考. k9 h6 V) M# R0 U& f
1. 用最近的良好的接地线放在焊接位置旁,以便电流回路不会流经易受损得元件。(我以前用过的,你可以试一下)
2 I( e. V( }- U0 H9 a6 w; @2. 用钎焊可以的话。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-10-31 21:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
工艺调整时必要的,我公司也遇到这种情况,但是经过工艺调整,让焊接等工序尽量在组装后完成,就好多了;另外,激动焊接机器人的应用,极大地改善了停留时间过长以及电流等导致的过热现象;
# Q2 P$ n' o  F, H焊接工人的技能也很关键,可以尽量用高温,短时焊接;
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-11-1 09:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
支持2楼的说法,主要是选好接地位置,另外做好对周边防飞溅的处理;设备维修中钎焊存在强度及加热时间长易变形的缺点,所以应用的时候要充分考虑工艺性。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-5-27 20:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
好好学习了谢谢楼主
