查看: 5629|回复: 8
[已解决] GCr15轴承钢能否表面淬火?
发表于 2012-11-1 08:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
4 l$ z4 Z  v  ^* F, H* j0 q/ l( V# m7 _  I6 s' Y7 y" j5 J% ]5 J
我司设备上的辊轮直径200左右的宽30-50,能否用GCr15材料表面淬火达到HRC55-58,原来是整体淬火的,容易变形,同轴度不好,表面淬火 的话,表面有硬度,心部韧性好,还不容易变形,可以直接精加工到尺寸要求后再表面淬火。原来是淬火后再精加工的,费时费力。不知道行不行得通,请各位大大指教!
发表于 2012-11-1 09:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
轴承钢GCr15完全可以进行表面感应淬火。表面感应淬火后同样需要回火处理。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-11-1 09:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可以表面淬火达到硬度要求。但工艺应该是:(粗车)、调质、半精车要表面淬火面和精车其它面、表面淬火、精磨淬火表面和其它精度高及有形位公差要求表面。而不是最后表面淬火。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-11-1 09:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-11-1 12:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为什么不能最后表面感应淬火后回火处理。5 i6 X3 h& p0 g# Z- X& `
发表于 2012-11-1 13:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
感应淬火后精磨前可以低温回火。
发表于 2012-11-1 17:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
淬火最多可以达到你的要求
, y0 }! e% x$ v2 j  R6 y3 o热处理工艺参数—加热温度:840~860℃,用PAG冷却,回火温度150~180℃。
4 Q2 E3 I) G# i/ `* T  K如果操作规范,硬度在55-60HRc左右
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-11-1 17:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
affaer 发表于 2012-11-1 12:18 static/image/common/back.gif5 g/ h4 _0 j( F
为什么不能最后表面感应淬火后回火处理。
/ Y2 B' a) k& d+ ^' \. Y. M! `; X
淬火可以达到你的硬度要求,但是未必能够满足你的尺寸要求和表面粗糙度要求。所以,淬火回火不安排在最终工艺。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-12-30 07:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
同意2、3楼的意见!
