6天前
查看: 2318|回复: 13
[已答复] 伺服电机
发表于 2012-11-1 15:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
& A" Q$ O+ P0 Y  r5 Z* |: i- E# s2 ]6 `8 k( U$ s  G
如题:物体重750kg,速度60m/min,电机转速1500转/分,滑动摩擦系数0.003,求电机功率多少。我用p=FV算的,不知对否....
* g9 C5 D  l9 ~. `补充下,是用齿条,齿轮传动,用在直线导轨上....现在就是琢磨急停的时候转动惯量怎么算,转移到伺服电机上的话该怎么算....
发表于 2012-11-1 17:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
伺服电机的启停不再是传统意义的启停了,它的启停中间有缓冲加减速,这些是程序控制,在预定的点停下来误差应该很小,10丝左右吧,看你用的是什么牌子。另外直线轨道的摩察系数只是理论上的0.003,实际上要跟装配,防尘等影响,实际在0.02--0.05左右,大规格大预压多滑块的整体摩察系数可能达到0.1--0.2. 个人愚见!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2012-11-1 19:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
留位等待高手答复,正需要用到这方面的东西
洪哥 + 2 关注
发表于 2012-11-1 19:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么不用丝杆传动?
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2012-11-1 21:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个就算计算出来也不准,计算结果只能作为参考,跟装配有很大关系
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-11-2 07:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
liwenjun0905 发表于 2012-11-1 19:40 static/image/common/back.gif
5 a$ W, W% u$ F% {$ j& f为什么不用丝杆传动?
5 n+ p# l8 l. r9 X7 B$ {. h我也是这样建议的,领导不采纳....
 楼主| 发表于 2012-11-2 08:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
抒怀新 发表于 2012-11-1 17:14 static/image/common/back.gif
; C: G+ R: w5 m, W" s伺服电机的启停不再是传统意义的启停了,它的启停中间有缓冲加减速,这些是程序控制,在预定的点停下来误差 ...
# H$ s- i6 q! \+ F: Y' r7 w先谢谢。个人觉得是否要考虑电机启停时的扭矩问题,但没接触过齿条,齿轮的传动模型,很难确定启停时电机的扭矩问题,原先接触伺服电机首先要考虑的是扭矩问题,他们这要先考虑功率,我也搞糊涂了......
洪哥 + 3 回应
发表于 2012-11-2 10:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用齿轮齿条传动,需要考虑工作场合:比如说灰尘,铁屑,这些都容易造成破坏传动;要考虑工作中有没有跳动,精度有没有要求,齿轮模数选择要考虑好,小了精度达到了,却容易脱齿,大了却又达不到精度。另外设计的时候考虑到齿条的装配,要保证直线度和平面度。6 ?* O# Z' H* X: t. R( E
至于伺服电机的选型我不是太清楚,一般来说从经济上考虑是先确定扭矩再得出功率,这样才不会造成大电机带小东西,浪费不说还耗电。其实两者都能达到目的,就看你的选择。愚见,有错误还请指出。
洪哥 + 5 感谢帮助!
发表于 2013-3-12 15:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看看百科中滚珠丝杆的选择方法,很全的。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-9-2 11:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
加速扭矩Ma=J总 x 角加速度,J(总转动惯量)=Gm(d/2)(d/2)(d为齿轮直径)+J电机+J小齿轮  M总=Ma+M匀速  ,M匀速=摩擦系数 x  Gm x d/2,
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-9-3 15:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要是速度很快的话 还要考虑电机的转动惯量 否则启动和停止时候会有问题的  惯量不够 启动的时候会丢脉冲  停止的时候电机回来回抖动  这就是惯量不够的结果。
% e0 V% P9 L# _5 S! f至于你电机想选多大功率的,首先还要知道齿轮的直径是多少,根据齿轮的直径和物体的重量 算出扭矩  在根据扭矩求电机的功率。
# \4 q& x$ N! e$ Q9 a: M# D8 n
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-9-4 09:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
赞同2楼意见,装配精度的影响会使滑块摩擦系数加大,滑块数量越多,摩擦系数也会越大,
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-9-7 23:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
个人觉得你这样做不光要考虑装配,还要考虑启动的扭矩,刹车的惯量等。以上是关键的部分,另外感觉你那个有伺服电机干吗还加个齿轮与齿条传动?感觉不是这样配合的。一般是丝杆,要不是同步带等。
发表于 2013-9-8 09:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
jianfeng201 发表于 2013-9-7 23:48 static/image/common/back.gif' m0 ~" e! g# Q9 E  a8 b7 w
个人觉得你这样做不光要考虑装配,还要考虑启动的扭矩,刹车的惯量等。以上是关键的部分,另外感觉你那个有 ...
0 c0 }8 O9 M% }9 `4 m3 M对行程大,扭矩高,齿轮齿条传动有自己的优势,丝杠不适合大于5m行程的场合,同步带精度低,能承受的扭矩也比较小
