查看: 2473|回复: 6
[求助] 滚珠丝杠径向退刀后轴向切削的间隙问题
发表于 2012-11-1 21:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
本帖最后由 shabisgabi 于 2012-11-1 21:13 编辑 6 k, m# ?* Q3 I  w
! o) @* b% V9 \. g* n% w6 Q. s$ @
各位如果干过普通车床应该都有这样的经验;车外圆时我们的车床丝杠应该是正向旋转进刀,然后再轴向切削,这样是为了让螺母顶住丝杠,防止车刀受力退刀。但在数控车上我们可以将丝杠反转(即径向退刀),然后轴向切削,这样我就想不明白了,即使是间隙很小的滚珠丝杠也有间隙啊,那这段间隙在轴向车削过程中会不会X方向退刀影响加工精度啊?
发表于 2012-11-2 20:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
滚珠丝杠的螺母一般是双螺母,中间夹一片调整垫,可以做到没有间隙,如果载荷大,还可以预紧。
发表于 2012-11-2 21:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
补充:有垫片的话应该是弹性垫片。以保证预锁力量大小一致。
 楼主| 发表于 2012-11-2 23:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
tangcarlos3d 发表于 2012-11-2 21:13 static/image/common/back.gif
- e/ F  g! R9 x, A2 J: Y补充:有垫片的话应该是弹性垫片。以保证预锁力量大小一致。
  f) m+ l6 |. s' R但我的机床丝杠有间隙啊,0.03的间隙量,体现在直径上就是6丝,这点间隙足以使工件报废。我的意思是经济型机床上,或者老化的丝杠是不是就不能采用从小数车到大数(指X轴)的进刀方式,而是只能用普通车床的吃刀方式;一个台阶一个台阶地用丝杠顶住螺母切削。
发表于 2012-11-2 23:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
shabisgabi 发表于 2012-11-2 23:11 static/image/common/back.gif
, Q' V; w% k2 B  v8 t0 ~但我的机床丝杠有间隙啊,0.03的间隙量,体现在直径上就是6丝,这点间隙足以使工件报废。我的意思是经济型 ...
' v2 S% U4 y  ]; M9 j. m0 L5 m4 u) x% Z
这样的精度加工普通外圆还可以应付,螺纹之类就不要考虑了。
 楼主| 发表于 2012-11-3 22:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这样的精度不是很正常吗?哪有没有间隙的丝杠,只要滚动配合就会有间隙,主要是想不明白滚珠丝杠是怎样做到不让中托板在间隙内滑动的,期待诸位高手继续赐教。
发表于 2012-11-4 15:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
可以设置反向间隙值,会有改善
