6天前
查看: 23667|回复: 8
[求助] 垂直度的计算公式
发表于 2012-11-2 10:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
大家好!
1 O; i+ t' {) `" ^6 m1 w: r7 a! H7 _向大家请教一个问题,就是关于垂直度的定义和计算公式。有谁知道,请告知。
7 _! L: f% [: l0 f5 ~  P非常感谢!
发表于 2012-11-2 14:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
垂直度评价直线之间、平面之间或直线与平面之间的垂直状态。其中一个直线或平面是评价基准,而直线可以是被测样品的直线部分或直线运动轨迹,平面可以是被测样品的平面部分或运动轨迹形成的平面。 1 X5 }/ k% a6 y
没有计算公式,要根据实际情况来判定测量。
asdolmlm + 2
发表于 2012-11-2 20:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
具体计算要参见机械制造工艺学中尺寸链计算之平面角度尺寸链的计算方法。' F5 R5 {* a+ N) g( a1 W' y
可参见附件《工艺尺寸计算手册》(不知有没有平面尺寸链的计算方法)
# I& s6 y! B4 X& X6 lhttp://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1024287
plc + 2 应助
发表于 2012-11-2 20:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  垂直度是表示零件上被测要素相对于基准要素,保持正确的90°夹角状况。也就是通常所说的两要素之间保持正交的程度。
" x+ h6 T* \* x$ I, E  垂直度是形状公差,垂直度公差是:被测要素的实际方向,对于基准相垂直的理想方向之间,所允许的最大变动量。也就是图样上给出的,用以限制被测实际要素偏离垂直方向,所允许的最大变动范围。6 V/ L! N8 Z" c. A# g) V  i* a. M
  垂直度的要素一般为直线和平面。基准要素一般为平面,当然也可以是直线。垂直度评价直线之间、平面之间或直线与平面之间的垂直状态。其中一个直线或平面是评价基准,而直线可以是被测样品的直线部分或直线运动,平面可以是被测样品的平面部分或运动轨迹形成的平面。
2 t7 b- R" g2 C1 X# ?  垂直度的测量; O! l5 Z# @9 U
  垂直度的测量方法有很多。市面上还有专门的测量垂直度的垂直度测量仪。但要看工件要求的公差是多少,如果公差范围很小的话,一般的测量仪器可能量测不出来。所以建议垂直度公差在0.05之内的,还是用三坐标测量机来测量才有保证。本条主要介绍垂利用三坐标测量机来测量垂直度。
* t; D5 ~+ e9 A/ q) L, m2 z  三坐标测量机能从三维空间的不同方向来对工件进行数据采集和计算。所以是测量垂直度比较理想的设备。
2 W& X# I( c% k  测量工件的垂直度先要确定基准要素,按照图面先测量基准。建立坐标系。再测量要被评价的要素,测量好数据,用软件来计算、计算出来的结果与图纸上标注的理论值作比较
3 Q* @7 G# I+ F% f$ r' X   http://c.hiphotos.baidu.com/baike/s%3D220/sign=873f2c009258d109c0e3aeb0e159ccd0/a5c27d1ed21b0ef441bed720ddc451da81cb3e7d.jpg3 T; B) B/ t& b' a
  垂直度测量
/ }. [' c2 E9 v" Q  K5 K' k
plc + 2 应助
发表于 2012-11-4 15:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也想要这个公式啊, 不过CMM是有这个项目可选的。
发表于 2013-8-11 22:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
johnzhong 发表于 2012-11-4 15:35 static/image/common/back.gif
  r* N5 z: u9 _2 s" Z我也想要这个公式啊, 不过CMM是有这个项目可选的。
% f7 |3 `! I. R7 a) A, K我们一般使用直角尺来测
发表于 2013-8-12 09:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
垂直度的计算公式?
, ?. u" p! m  V$ f7 J一般的话
/ Q6 S5 {: v( E# J可以测量
7 ~& ?' c; W4 H除了三坐标
8 a: e! S" }5 R2 ?  w2 L; W最简单的就是
" r6 z. w$ M. {* h用直角尺* U" R, V: e* P/ r! ]* o* h. J- u
靠住
6 w' ~5 h! P" @! w6 T. d然后用塞尺
2 V( P% K) x0 ^是多大就是多少6 m! l1 t) \. s. [  f6 Q
发表于 2013-8-12 11:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在应用中直角尺会碰到有零件阻挡和位置不一样.这样就只能用CMM了. 精度不高时是可以用直角尺+塞尺.
发表于 2013-8-12 16:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
垂直度的测量方法很多,方法不同计算公式也不同。现举一个最常用的测量方法的测量与计算(见下图):+ B8 l# _" l- J& X) ^3 k
将工件放在基准平板上,用直角尺的一个工作面靠紧被测平面,经直角转换体现被测平面。设被测平面长度为 l ,在直角尺的另一个工作面上打表,找出相距L的A、B两点,分别读出测量值MA和MB,则垂直度误差f为:' F  d% I, I  }2 m) W  }
f=∣MA-MB∣ l /L
asdolmlm + 3
