查看: 1929|回复: 7
[已解决] 步进电机
发表于 2012-11-2 12:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
各位老师好!
' n, g: ^( P  a) \' w
' Y6 R* J) M. f已知 步进电机 最高频率 10000step/s
2 \0 h  Y# r0 l3 M3 V( o, v; G* Z& t! K- n  N# W& ^& q! a
一个脉冲当量 0.01mm,一步也移动0.01?,则每秒移动=10000*0.01=100mm。
' t0 `1 J$ k. S" y) T' s# x
; Q6 m3 C8 ?" ~! M请老师 赐教 (学生这样计算 正确不啊?)
发表于 2012-11-5 06:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不对。你把频率和脉冲数弄错了。
 楼主| 发表于 2012-11-5 13:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
李绍起 发表于 2012-11-5 06:44 static/image/common/back.gif
0 i9 o; V9 a% n% u. x9 p) ?不对。你把频率和脉冲数弄错了。
" n) s2 y) `/ a: r  E5 f, [3 ? 谢谢 这位老师 能再详细点 指教不啊?
6 v, x, Z; B1 M1 m7 ?
) _5 V, n1 `* k谢谢
发表于 2012-11-5 18:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对不起我看成一分钟了,你说的对。
0 S/ P- @; Y; h" }# c: j频率F=1/T,已知 步进电机 最高频率 10000,那么就是10000次/秒,
+ |1 b% v/ D/ k. Y0 b' ~
3 N7 ]/ R/ U3 S4 A+ @, O5 ` 一个脉冲当量 0.01mm,一步移动0.01,则每秒移动=10000*0.01=100mm。
 楼主| 发表于 2012-11-6 13:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
李绍起 发表于 2012-11-5 18:19 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif4 f+ b  f4 H2 p
对不起我看成一分钟了,你说的对。4 e% {- t. v' p' S0 |
  `$ K8 T' p' U# ~5 `" s. M" g$ d0 u5 m, Y( p
谢谢 !! 学生可以这样理解不啊?
6 m* i+ \1 m" F3 Z# h1 ]
! w, l* I, P2 J' x+ y任何情况下:一步 完全 等于 一个脉冲?  L7 d0 u# ^, |& j
  J; e* ~: N7 t6 `
发表于 2012-11-7 06:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
步进电机正常应该是这样。
发表于 2012-11-7 09:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
步进电机每输入一个脉冲信号,电动机就转过一个步距角(转角)。楼主所说的一步0.01是转化成的直线位移么?若是的话,则每秒总位移是100mm。( n0 F+ Y& Z) l0 v* b) C
另外,步进电机使用时需注意:起动速度超过规定的起动频率时,将因惯量的影响导致丢步或震荡;输入信号频率过高时甚至会导致停转。负载转矩盒惯量大小也对丢步现象有影响。所以,步进电机选用时必须小心,不是其最高频率可以在任何工况下都可以使用的。
+ L9 @" h% G7 u# c+ D+ A供你参考。
lsq12345 + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-11-8 13:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢 各位老师 的赐教 学生学习了
