查看: 7300|回复: 20
[讨论] 有关平衡阀与液压锁配合使用2点问题,欢迎提意见
发表于 2012-11-4 17:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本帖最后由 ttyxe 于 2012-11-4 17:16 编辑 - F! z4 ?4 B5 d$ c% ?  C
& ?0 f0 \+ ~2 D/ S; v
有谁使用过平衡阀和液压锁配使用的?特别是双缸共同推动一个物体时。我做过这样的回路,油缸下降时,支架抖得很厉害,现将这个问题点写下来向专家请教一下。见图
平衡阀与液压锁配合使用问题讨论.pdf
434.2 KB, 下载次数: 52
发表于 2012-11-4 23:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看了楼主的分析了,很有道理。选高导压比液控单向阀可使平衡阀起到减少低频振动的作用,选用外泄液压锁可减少高频振动。如果机械同步性良好的话这个系统这个样子是没问题的。另外液压锁是否可以换成防爆阀?这样子能在保证安全前提下简化一些。
自流井 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-11-19 12:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
. e+ i. b5 \7 v0 ]
) m- d: s0 J) a# K% X# N防爆阀是在一定的流量情况下才起作用(如爆管),小流量漏油时不行,在瞬间冲击时又会误动作。还得用液压锁。
发表于 2012-11-19 15:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也做过这中回路,平衡阀是可以和液压锁配使用的。选用液压锁的开启压力应小于平衡阀的开启压力,才能使平衡阀在小流量段平稳工作,否则当液压锁开启时,平衡阀的开口已经都很大了,抖动能不厉害?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2012-11-19 16:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
平衡阀选可调压的,。
发表于 2012-11-19 20:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
ttyxe 发表于 2012-11-19 12:04 static/image/common/back.gif
7 v% S% |- R  A) B; |防爆阀是在一定的流量情况下才起作用(如爆管),小流量漏油时不行,在瞬间冲击时又会误动作。还得用平衡阀
. }' ?$ Y$ z7 b, P& Q我说的是液压锁换成防爆阀
 楼主| 发表于 2012-11-20 08:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
打错了,得改改,是还得用液压锁。
 楼主| 发表于 2012-11-20 08:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
liuxdliuxd 发表于 2012-11-19 16:56 static/image/common/back.gif
# I4 y% j1 W" s/ u# _平衡阀选可调压的,。
# ^0 H! j  L/ J1 F/ G- S选用可调压的也同样要考虑选后开启问题。液压锁面积比较小,控制腔受出口背压影响。液压锁是负载越大开启压力越大;而平衡阀是负载越大,开启压力越小。
 楼主| 发表于 2012-11-20 08:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 ttyxe 于 2012-11-20 08:38 编辑 $ e  r" K/ a5 Q  s* H
cdxwg 发表于 2012-11-19 15:45 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif3 o" b" E: H5 O* G! l
我也做过这中回路,平衡阀是可以和液压锁配使用的。选用液压锁的开启压力应小于平衡阀的开启压力,才能使平 ...
4 w) l% {& F2 b  r  t7 a
* g: `8 z" c; d0 {9 B, a和我的意思一致。你是怎样解决这个先后开启问题的?按这么分析,力士乐样本来样介绍是有缺陷的,有关液压锁的选用说明还不到位。
发表于 2013-4-20 14:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
好帖子,看了楼上前辈的交流,获益匪浅。
* L$ X% E% Y9 c请教一下2楼,外泄式液压锁减少高频震动如何理解?
发表于 2013-4-20 22:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
长见识了,请问液压锁1:3怎么来的呢?
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
控制面积比啊,这个是样本资料里有的。比如负载是9MPa,那么控制油要3MPa才能打开。若液控单向阀出口有背压,这个会直接反作用于控制活塞的
发表于 2013-5-4 17:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最简单的就是选双向液压锁和双向平衡阀。进回油路都有压力控制
发表于 2013-5-5 08:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
平衡阀控制油路选用节流孔较好
 楼主| 发表于 2013-5-6 08:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
平衡阀与液压锁配合使用,必须是液压锁先打开,平衡阀后打开,否则会使油缸下降时爬行。
# l% o8 p: T$ L  q- \7 U1 G平衡阀控制油路选用节流孔也解决不了这个先后打开的问题。
发表于 2013-9-5 15:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
- `' W9 {& X2 ?( S7 N& _/ d3 M  |! U, {6 w; c! r  j+ w
按楼上朋友说的必须是液压锁先打开,这样使平衡阀在小流量段平稳工作。
1 [$ b3 \; n& Q4 k' _7 h' @如果改变控制压力,是否可以解决平衡阀先开的问题。
6 `4 z9 @9 M0 m: r% Z& c6 p力士乐PRPF系列先导减压式平衡阀,是否就是这种应用。  G; `6 u7 S  y% {
请了解的朋友说说3 `/ S  l6 Z- f* }
样本说负载压力不得超过20Mpa是不是就改变了
发表于 2013-9-5 16:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
我们类似结构的液压系统用的是防爆阀,没有液压锁。
发表于 2013-9-28 17:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主,现在很多平衡阀(抗衡阀)可以保压,可以不使用液压锁,使用了液压锁反而会引起抖动。平衡阀有很多种类,每种又有不通的导压比,需要根据你的实际使用情况进行选用的。比如重载,长臂之类的最好用负载感应的那种。如需进一步了解可以QQ和我交流34109851
发表于 2021-10-13 21:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
油研的MHA-01-C平衡阀属于哪一类平衡阀?该阀无外部先导控制,也没有外部泄油口
发表于 2022-1-10 21:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
lszdyx 发表于 2021-10-13 21:07
5 t; g* [& |1 g" N1 T油研的MHA-01-C平衡阀属于哪一类平衡阀?该阀无外部先导控制,也没有外部泄油口
$ ]. \$ W+ e5 x+ m" \2 ?置顶,希望高手解答
发表于 2022-10-17 11:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
在油缸控制负载绕轴俯仰过程中,可能过90度点,该系统中能否使用SUN 双向平衡阀实现俯仰任意位置保持不动呢?
