德国EOS激光(金属)粉末烧结系统SLS 德国EOS激光烧结系统行业的领导者,激光烧结是逐层制造和数字化制造的关键技术,能够快速、灵活及低成本地生产产品、模型及工具等。采用该技术可加速产品研发及优化产品流程。EOS因而引领了工业应用的智能数字制造的行业标准。 EOS激光烧结系统分布全球32个国家和地区,用户遍布汽车、电子、航空航天、医疗数据通信、家居及消费电子等行业。 FORMIGA P 100激光粉末烧结系统 由于设备是根据人类工程学进行设计并且高度自动化,FORMIGA P100非常容易操作,生产效率高,可以与工业环境完美融合。IPCM技术提供了分包筛选的工作站以及综合粉末再利用系统。使用EOSPACE可以获得额外提高生产率,这一软件保证了建模空间的最大化利用以及最小化建模高度。因此,生产时间和成本都得到了降低。 技术参数 最大成型尺寸 200mm×250mm×330mm 建造速度 20mm/h 厚度 0.1mm 激光发射器类型 CO2 30W 光学系统 F-theta-lens 扫描速度 最高速度为5m/s 支撑结构 无 电源 220V,25A或380V,16A 最大功率 2000W 氮发生装置 标准 压缩空气支持 6bar,0.2m3/h 产品尺寸 系统 1320mm×1067mm×2204mm 建议安装空间 4300mm×3900mm×3000mm 重量 600kg 数据处理 PC Windows操作系统 软件 EOS RP Tools,Magics RP(Materialise) CAD接口 STL或其他可转换的格式 网络 以太网 产品认证 CE,NFPA 可使用材料7 X0 |7 Y' N8 ~, K; w
尼龙 高精细尼龙 黑色尼龙 防火尼龙 铸造用聚苯乙烯 尼龙+铝粉 尼龙+玻璃纤维 |
