车床滚花操作点滴
( Y. c6 s: [/ ]0 X% c2 @2 A/ W- R在车削加工中,常常会遇到零件的滚花加工,滚花加工看似简单,但往往会因为操作不当,造成花纹的紊乱。下面简述一下滚花操作的点滴知识。1 E0 d7 Y. U% F6 Q8 j, R0 V
1. 花纹的型式。
7 M8 e: n, I/ Q8 m, O( f滚花花纹有多种,大致为直纹、斜纹、网纹三种。其中网纹有菱形与方形,也就是30°和45°两种。按我国国家标准GB6403.3-86中滚花花纹是以模数来计算的,有0.2、0.3、0.4、0.5四种,其P值(花纹齿数距离,单位mm)为0.2=0.628,0.3=0.942,0.4=1.257,0.5=0.571。通常花纹有公制和英制,英制的P值是按每寸多少牙数计算的;公制的P值为每0.1一个规格,即0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1.0,1.2,1.4,1.6等。
. X4 Z7 p* L% e) g! l: ]% ` 2. 滚花轮的规格。
' V9 @$ L5 e8 v$ A按不同的直径、宽度与花纹的不同,滚花轮有许多规格。
* P1 _, N3 v" X1 A9 z7 b国产的大致有Φ15、Φ20、Φ25、Φ30等不同直径系列;宽度有6、8、10、12、15、20等系列。花纹有直纹与斜纹,网纹是由两个相对的斜纹滚花轮上下组合形成的。9 Q( i4 |6 v8 a1 _% l/ R P& R; X
7 s1 {$ d0 C6 V9 u# I- r6 w
(利润薄?竞争激烈?让制造业有钱赚,请上中国塑胶五金网)4 j4 t3 M# Q# O: T p) p5 b
! e4 a! J- m! b3 M* U# x进口的滚花现在大多是德国的,其规格也很多。按直径不同有Φ10、Φ15、Φ20、Φ25等规格,按宽度不同有4、6、8、10、15、20等规格。按花纹不同有直纹、斜纹、网纹等规格。按P值不同,从0.3起,到1.6,有很多规格。另外,国外有专门的网纹花轮,只要零件花纹在花轮宽度之内,就可以直接用单个花轮压花。如果零件网纹超过花轮宽度,还是要用上下两个斜纹轮进行走花压制。
( V8 z* L# N" x' Y& J8 {8 y
& q. a! A( s2 s' T) q* E' H3.滚花刀的型式。3 m* i& v! b$ ?/ R& x; s8 I, ^
滚花操作需要用滚花刀,也就是装有滚花轮的刀柄。滚花刀可以直接购买,也可以买滚花轮回来自己制作。一般有单轮式、复轮式和六轮式。单轮式是在一个滚花刀柄上装一个花轮;复轮是在一个滚花刀柄上上下装两个花轮,一般都是由两个相反的斜纹轮组成一对;六轮式就是有三组复式轮装要刀柄上,可以直接转换不同的花纹组合。在我们自动车床上用的滚花刀一般都是买进口的滚花轮回来自己制作的。
) z5 t n" r2 ^& S9 T4 H8 G/ n# n: M; Q( C3 L
(新人上路?朋友多但不在一个行业?现在生意小,但想认识更好的人把生意做大?朋友多路好走,做制造业的业务一定是机缘巧合加关系。穿针引线交朋友,请上中国塑胶五金网)
) l' {: Z3 P3 ~
$ ?; v9 N5 N/ H9 C) I' v4.滚花的加工操作。
, J/ R* u3 m5 }5 b0 U# O在车床上滚花,受力相当大,工件必须装夹牢固。按装滚花刀时,刀面要与工件垂直,同时花轮中心要对准工件的轴心。滚花开始时,起头很重要,要用力直接压入工件,不能有停顿,使工件一下子就压出花纹。等花纹滚得很清晰后再开走刀,进行走花。否则容易产生破头,即花纹滚乱。在滚花时要保证有充分的润滑液,可用机械油进行润滑。还要经常清除铁屑,花纹才能滚得清清楚楚。
% b3 z# z+ {7 w* P1 I& {4 a% x6 Q& \2 a. |+ \. S( j2 q
在自动车床上滚花也相同。设计凸轮时,要求在滚花刀接触工件表面后,直接切入到规定的花纹底径,再停留10°~15°左右就立即退刀。如果是走花,切入到花纹底径后就立即让滚花刀横向行走,走到规定的距离后,也同样要立即退刀,不然多停留后,会产生一条刀痕,破坏花纹的表面形状。在自动车床上压网纹花,只要花纹宽度不超过滚花轮的宽度,可直接用网纹轮滚,如果工件网纹超过花轮长度,就要用复式轮进行走花。! i4 D6 z { S
+ S: d( |3 K' c' S人才?管理?技术?中国塑胶五金网用信息为您解决头疼问题。让您在难题面前随时拥有一个智囊团,请上中国塑胶五金网
# G5 K" ?* |. V: c
/ d) K$ L& ?8 K* _: M! ~本文来自塑胶五金网文献库,转载请详明出处!
$ q! s; }+ c# t5 H" a
) L! |2 ~5 _2 Z! ` |
