举报
中原一点红 发表于 2012-11-8 16:36 static/image/common/back.gif: c# x, b7 k G1 ^* K9 J 不知道转动惯量和转数等数据,不好回答,大传动比、小模数的齿轮传动,或许可以,只是成本大。
Finlay 发表于 2012-11-8 22:12 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif , \/ B0 b6 F" `7 ?- T转盘用绝对值编码器测量,再用带刹车的电机来控制,完全可以实现。
步凡人生 发表于 2012-11-12 15:22 static/image/common/back.gif 2 W ]( y( q- j8 L2 _9 ~1 N这个不太懂~~~求详解
中原一点红 发表于 2012-11-13 08:57 static/image/common/back.gif 9 a; ?8 S: \, N# T4 i. T$ i& ~因为你要求的仅仅是弦长1mm,所以采用大传动比,使转盘的转数降到足够低,然后使低转数的转盘直径很大,例 ...
chntod 发表于 2012-11-12 18:37 static/image/common/back.gif $ \4 w6 R' _% W" r! Z还有一种鼠牙盘端面齿分度器 6 y0 l% `6 w' x. h" l$ J7 m! j* H9 F; g6 B- Z1 x 另外请教楼主,,日内瓦结构是什么样?
chntod 发表于 2012-11-12 18:37 static/image/common/back.gif! l9 [8 a. Z1 D- ?' V! S! I1 h. Q: l 还有一种鼠牙盘端面齿分度器% Z9 `- U2 a2 ^ d. ~6 R% r) h. ?8 x 另外请教楼主,,日内瓦结构是什么样?
lanzhenmin12 发表于 2012-11-17 22:11 static/image/common/back.gif ! q* ^ g& T f O) r最最最简单的就是鼠齿盘结构
DOUDOU2010 发表于 2012-11-17 20:32 static/image/common/back.gif* V, {9 U V* g7 b% b 这个办法是有的:简单点采用简单的凸轮+齿轮实现,凸轮有电机带动,凸轮转动半周驱动小齿轮转动一周,小齿轮 ...
tangcarlos3d 发表于 2012-11-15 21:55 static/image/common/back.gif , J/ w/ j' j& N% o日内瓦结构也叫槽轮机构、马耳他机构。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-25 15:17 , Processed in 0.147783 second(s), 28 queries, Gzip On.
