查看: 6649|回复: 8
[已解决] 想问一下,怎样区分轴承的自由端与固定端
发表于 2006-6-21 19:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
想问一下,怎样区分轴承的自由端与固定端
发表于 2006-6-21 19:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你是指轴承在轴上的定位方式吧!
发表于 2006-8-26 00:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
一般轴系设计为考虑热膨胀问题,设计成一个固定端,一个游动端- \& k; I9 K' ]' C& A5 A
一般:固定端轴承内外圈都轴向定位了,而游动端则外圈轴向没有定位
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
chinajim + 8 应助
发表于 2006-11-26 11:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
上家兄弟!讲的一点没错.....
发表于 2006-11-26 11:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意3楼的,我一般固定端使用圆锥轴承,浮动端使用调心轴承。
发表于 2006-11-26 14:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
跟使用什么样的轴承关系不大,主要是为了消除热膨胀,防止轴承游隙太小损坏设备或防止零部件形变.
发表于 2006-12-18 17:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
补充一点:轴承固定端一般是要求承受轴向力的轴承,比如:深沟球轴承,双列调心滚子轴承,四点接触球轴承等;游动端不需要承受轴向力,所以内外圈在轴向不固定,至少有一个(内外圈)不固定.
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2006-12-27 15:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
3楼的讲的一点没错!!!
发表于 2011-8-10 22:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
综合3楼和7楼的就好理解了
