查看: 2678|回复: 4
[已解决] 10CrMo9-10的焊接
发表于 2006-6-21 20:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我公司要制作炼钢设备中的真空槽,有一个10CrMo9-10的材料,请问该使用什么焊材,它与20g的焊接该使用什么焊材,谢谢!
发表于 2006-10-25 10:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
A5.5 E9018(15,16)-B32 B5 q& y& ?3 a+ t1 G% ]
也就是2.25Cr-1Mo
阿帕奇 + 3
发表于 2007-6-1 16:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用R317的焊条就可以了。
发表于 2007-6-1 20:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 lvchunlin_0222 于 2006-10-25 10:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) L  i* l) ^( w4 p8 hA5.5 E9018(15,16)-B3# W2 Y9 w2 o3 ?% ?
也就是2.25Cr-1Mo
9 |7 v1 P% q% u0 ?- G
" F/ C% {; D9 Z+ d
1 T' r5 Q3 q. o; G8 P) T7 b  I! t* X2楼的不要误导楼主,要出事故的!6 B9 d* N' n8 F/ S: e6 i
有一定强度差别的两种材料相焊,焊材选择的原则是“就低不就高”。' p& B; J% P6 s+ @4 ^
如果采用“A5.5 E9018(15,16)-B3”,也就是70公斤级的焊材,到时候20g一边是很容易出问题的!
. {0 D+ c! D  O' z" a/ o而且材料“10CrMo9-10”是“2.25Cr-1Mo”吗?你查过没有?不要信口雌黄!
/ s7 {- b7 d- F1 c' Q5 t7 D3 D2 w9 S: t) }2 G, P9 K6 O5 A
我同意楼上的观点,采用耐热钢焊条“R307”或“R317”都可以,不过最好是用“R307”。
9 J' |0 B+ b7 ]7 R: l7 V因为焊条”R317“含V,容易热裂。4 n6 L9 O! ?1 S- Q0 V& U1 a
1 d! O6 L" e' v1 y4 V* |' B最好加热焊,200~300度,焊後消氢处理(300~350度,保温时间根据具体的焊接厚度计算)。
发表于 2007-7-31 15:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
采用耐热钢焊条R407,焊丝TIGR40,热处理温度750±10℃
