查看: 2061|回复: 0
[转帖] 注塑机螺杆----注射装置(系统)中的重要部件
发表于 2012-11-9 16:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
注射装置是使塑料受热熔化后射人模具内的装置,如图7—2所示。从料斗把塑料挤入料筒中,在加热器的作用下使机筒内的塑料受热,在螺杆的典切应力作用下使塑料成为熔融状态,通过螺杆的转动将熔体输送至机筒的前端。在一定的压力和速度下,通过螺杆将熔融塑料注入模具型腔中.当熔融塑料在模具内流动时,须护制螺杆的移动速度(射出速度),并在塑料充满模腔后用压力(保压)进行控制。当螺杆位置,注射压力达到一定值时,我们可以将速度控制切换成压力控制。
http://www.chinascrew.com.cn/UploadFiles/Editor/image/2012/07/14.1.jpg! @' y  u8 P  }) X8 N) O' A
    注射部分主要有两种形式:活塞式和往复螺杆式。现在活塞式的注塑机已很少见,这里不作介绍。
# h, p9 Y1 F4 t0 h/ V4 c    往复螺杆式注塑机通过螺杆在加热机简中的旋转,把固态塑料颗粒(或粉木)熔化并泥合,挤入机筒前端中腔中,然后螺杆沿轴向往前移动,把塑料熔体注入模具型腔中。塑化时,塑料在螺杆螺棱的推动下。在螺槽中被压实,并接受机筒壁所传热量,加上塑料与塑料、塑料与机筒及燎杆表面摩擦生热,温度逐渐升高到熔融温度。熔化后的塑料被螺扦搅拌进一步混合,并沿螺槽进入机筒前部井推动螺杆后退。
1 b( I9 x( H& g  m  [. K    注射部分与塑化相关的部件主要有:螺杆、机筒、分流梭、止逆环、射嘴、法兰、加料斗等。下面分别就它们在塑化过程中的作用与影响加以说明。
《注塑机螺杆----注射装置(系统)中的重要部件》由华鸿编辑整理,我们主营:翻新螺杆, 螺杆维修, 螺杆料筒修复,翻新螺杆料筒。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/
