查看: 2153|回复: 0
[转帖] 注塑机螺杆有哪些特性、特征?
发表于 2012-11-9 16:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
  塑料
注塑机螺杆
依照几何外型区分三个区段:
* d3 J- G0 S5 \2 m" G
. |; c+ ]) `: @5 g
1、进料区(feed zone) 此区段为固定
螺杆
螺沟之沟深,其功能为负责预热与塑料固体输送及推挤。必须保证塑料在进料段结束时开始熔融(也就是说要预热到熔点)。 此区段长度分为结晶性(POM、PA??等)>非结晶性(PS、PU、ABS等)>热敏性(PVC等)。 一般为: 非结晶性:约48~58%L……(AS、ABS、PS等) 结晶性:约48~58%L……(PA、POM、PE、PP、CA等) 加玻性:约45~55%L
* s  F( p' D- A+ `/ H  O! V
" N  x& L2 U. b1 X9 k; D
    2、压缩区(compression zone) 此区段为渐缩螺杆螺沟牙深,其功能为塑料原料熔融、混炼、剪切压缩与加压排气。塑料在此段会完全溶解,体积会缩小,所以压缩程度的设计(压缩比)很重要。 一般长度为: 非结晶性:约25~35%L……(AS、ABS、PS等) 结晶性:约22~32%L……(PA、POM、PE、PP、CA等) 加玻性:约28~40%L PVC :100%L
5 _1 |" j0 ]0 d# x
# }5 c: H' |# {
    3、计量区(metering zone) 此区段为螺杆螺沟固定沟深,其主要功能混炼、熔胶输送、计量之外,还必须提供足够的压力,保持熔胶均匀温度及稳定熔融塑料之流量。
1 t% X& X! V# M: \8 W( c+ P( x
9 T% K/ `- X' m0 N7 H: Z
    一般长度为: 非结晶性:约15~58%L……(AS、ABS、PS等) 结晶性:约48~58%L……(PA、POM、PE、PP、CA等) 加玻性:约45~55%L 虽然塑化螺杆可依功能或几何外型来区分,但实际塑化过程中,各区段功能重迭,很难加以区分间隔。
2 D% H+ J! ~7 t; n6 Y
" F) ~$ m* c) ^; ]' n& Y4 J
    而研究塑化螺杆,不外乎是想:
" C6 U3 f0 f7 a) K1 c/ ~) ~. D# P
. P# k0 H: T$ o' l6 F
    一、提高剪切混炼(dispersive mixing)作用。
5 h2 {6 T) U) g& o- j" @; |$ J6 y" E( }5 B! }
    二、改良均匀混炼(dispersive mixing)。
6 C/ v: k3 P# }7 ?, b
0 }! }! B7 q( [
    三、提高塑化能力(plasticating capacity)。
& z3 h; Z/ Z1 z" Y8 c' E
( |1 ^* n; N, W6 z. j/ C3 _  {
    四、改善熔胶温度均匀性。 当进料段牙深愈深输送量愈大,但螺杆所需扭力较大;进料段牙深太浅,输送量不够,压缩比不足。 当计量段牙深太深,压缩比不足,所需送料力量较大;太浅时容易过火而烧焦。一般牙深约0.03~0.07倍螺杆直径。 因此塑料塑化螺杆具有输送、熔融、混炼、压缩与计量的功能,在塑化品质上扮演很重要角色。
  ~" j! b& O3 e+ m, L
% F$ \+ g/ {) L+ v+ S0 c1 m/ V' k
塑料塑化螺杆
的材质简介
, C& G3 ?  }: K4 ?) w
7 ^8 `1 Z3 J8 Q8 Q! |
    1、ACM2(西德料,俗称黑白十字): ACM2为铝钼镍钼合金钢,调质可达HB280~320,加工后氮化72hr可达HV>800的硬度,具有良好之耐磨性,但镀硬铬之效果不佳,为一般料管组之塑料塑化螺杆与熔胶筒所用。
- s) z/ n6 ]- F( n# ]
& j7 C+ ^+ A% p& ~+ t( N
    2、MAC24(三菱料,调质氮化钢): 不含铝成分,所以氮化后白层较少,氮化硬度约HV800~HV950,耐酸性腐蚀镀硬铬之效果佳。
9 \: o7 V( n! f- t. g2 s
5 L4 _# z$ x) V# r' U: \
    3、双合金: 其制造方式分为PTA牙顶喷焊及HP/HVOF熔射两种,需依不同塑料特性选用。其表面硬化硬度达HRC74,具耐磨耗特性佳之超硬合金,其皮膜密度高达98~99.8%,而表面密着强度为10000psi以上。 可得知塑料塑化螺杆可谓是射出成型机的心脏组件,负责塑料原料的输送、熔融、混炼、计量等作用,故塑料塑化螺杆与成型品的品质息息相关。
