查看: 3901|回复: 13
[求助] 机床刀架和导轨间隙是多少?
发表于 2012-11-10 09:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
请教:
1 E) }7 U, H0 c4 A  L     机床刀架和导轨间隙是多少?导轨间隙和刀架的直线运动关系是怎样的?
发表于 2012-11-10 11:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那要看是什么类型的导轨副。
 楼主| 发表于 2012-11-10 18:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
滑动的和滚动的
发表于 2012-11-10 20:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
滑动导轨一般装有1:50的斜镶条,使用中根据自己的感觉调整,一般没有具体点间隙数值。但在镶条铲刮中一般要求接触斑点数要达到要求。不同精度导轨的接触斑点数又不一样。
: A" b! ?7 O! ~7 {' W, w滚动导轨又有主导轨和辅助导轨之分。主导轨一般为0或负间隙,辅助导轨的间隙与精度等级有关。具体要参考厂商的产品目录。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-11-11 11:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
刀架和导轨间隙是多少       这是什么?刀架怎么会和导轨直接相连?
 楼主| 发表于 2012-11-11 11:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
有常识的人都知道,刀架是在导轨上滑动的,我不是在写文章,自然说出来不那么太逻辑了.在你前边的已经很准确地明白我的意思.
发表于 2012-11-11 15:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般滑动导轨间隙不大于0.02-0.03。
虎强 + 3 积极参与
发表于 2012-11-11 21:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4道塞尺不入!并且镶条上1X1的面积上不少于3个点,做好六个点,但是刮研会劳动量很大!直线运动的要求还是要根据静态精度几何条件来看要求了。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-11-12 21:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主可以看看 金属切削机床装配通用技术条件
+ p, i0 A/ K' I' F3 e最好说明是什么类型的机床,我想就是不同类型的机床,加工精度不一样,间隙也会不一样的
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2012-11-16 14:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
都讲的蛮好的,学习了  |: @! p5 f1 l/ O5 A
 楼主| 发表于 2012-11-16 20:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
sison,您好,如果您有这方面经验,请说明以下对于普通精度和中等精度的车床,龙门刨或铣在使用滑动导轨时间隙都是怎样的?
发表于 2013-1-13 12:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
都讲的蛮好的
发表于 2013-1-14 19:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
设备型号规格不同  安装游隙也是有区别的NSK轴承-http://www.nsk114.net  # w. b5 ]- L9 J6 ]
INA轴承-http://www.xzt-nsk.com5 R& Y& Z* e0 E+ ~- \3 \6 ~8 S. `
TIMKEN轴承-http://xzt-timken.86mai.com/
发表于 2013-1-21 19:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
TKG-09 发表于 2012-11-11 15:59 static/image/common/back.gif
5 R% @) S) m2 ^" G/ i" |1 j% l2 W& c' d一般滑动导轨间隙不大于0.02-0.03。
6 a3 P* I2 n% a9 c# `不大于0.02-0.03是吗?我不懂,但怀疑这个数值,如果间隙这么大,那么定位精度能达到多少?我觉得关系到机床精度的间隙不应该超过0.01。首先承认我是瞎说的,希望讨论,不要扔砖啊。确实不懂,表示一下怀疑而已。
