查看: 2239|回复: 5
[求助] 关于容器结构的设计
发表于 2012-11-10 16:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
本帖最后由 a5236102 于 2012-11-10 16:52 编辑 : l4 c% P) K8 X3 a2 p+ @
% E* {# t& F" B' Q9 j
如图示的容器,平放,不得倾斜,液体由圆口处注入,因为空气无法排出,B端的容器无法加满,因为结构的关系,A、B之间除了现有的联通方式外不能在通过其他地方段联通,请各位朋友出谋划策,帮我想想有没有别的办法。我的想法是在B端上面加上一个能出气但不能出水的装置,因为面积原因限制,此装置投影面积不能超过1cm²,不知道是否有,或者请提供其他的方法。当然,容器B端的结构可以更改。在此先谢谢了! 165.jpg
' P6 @4 [+ o: G1 v$ [5 k- x$ Q8 M4 \' X( V# p
发表于 2012-11-10 17:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  在B上面设一个放空管,高度高于液面,只能放气,液体就不会流出来。
( V2 p* ^( H4 ?- W: Q% l) f) O2  如果内存可燃液体,放气管上端加阻火器,还可防灰尘进入。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-11-11 11:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
gaoyns 发表于 2012-11-10 17:35 static/image/common/back.gif
9 I" L  S/ H8 s1  在B上面设一个放空管,高度高于液面,只能放气,液体就不会流出来。
+ W* V4 ~+ l' F& A2  如果内存可燃液体,放气管上端加 ...
+ Q; S7 E: |% I4 y/ M: _0 _- V我在网上查了一下,放空管好像是很大的装置,有没有小点的?要求投影面积要控制在1平方厘米。
发表于 2012-11-11 17:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
a5236102 发表于 2012-11-11 11:07 static/image/common/back.gif! x5 `4 n6 p  n9 Y
/ A: i6 P8 N1 u
这要看注入水的时间有没有要求,如果注水时间要求很短,放空管径需大些,如果没有特别要求,小点也无妨。
9 v5 |6 `5 v# F$ {; ]9 e排气量就是B部分的容积,空气在压力大时排得就快。
发表于 2012-11-12 16:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
内置通气管可以
发表于 2012-11-12 16:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
内置一根管联通AB
