查看: 3252|回复: 6
[已解决] 新人问个齿轮转矩计算的问题
发表于 2006-6-21 22:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
一活塞推动齿条与齿轮啮合传动。知道活塞的推力,请问从动轮的转矩是否是活塞推力乘以齿轮分度圆半径。计算从动轮上键的强度是否可以按此转矩校核,谢谢
发表于 2006-7-12 16:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你说得对,应该是这样的
 楼主| 发表于 2006-7-12 20:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
好像齿条这方面的资料少,不好找
发表于 2006-8-25 13:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也是新人,请教一下,电机旋转传动圆柱齿轮,圆柱齿轮再带动一对锥齿轮旋转并压缩弹簧,请问锥齿轮的转矩是否是电机的转矩乘上减数比?还是要考虑锥齿轮的分度圆半径又或是压缩的弹簧力?谢谢!
发表于 2007-11-4 20:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# 的帖子
锥齿轮的转矩是电机的输出转矩乘上减数比
发表于 2007-11-5 13:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主知道的想法用简易办法计算是正确的.楼上说的"锥齿轮的转矩是电机的输出转矩乘上减数比"?齿轮的转矩跟电机没有直接的关系.只是说配上电机的齿轮说能承载的载荷是电机的输出转矩乘上减数比,再乘上效率"
发表于 2007-11-5 14:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主的说法基本正确,但不完善。所说的分度圆半径应该是节圆半径,在圆柱直齿轮啮合时分度圆直径与节圆直径相等,但在斜齿或人字齿轮节圆直径与分度圆直径就不相等了。计算转矩时,都应该用节圆半径来算。
$ x/ J+ `+ F2 b' z. H3 y, E键强度的计算,可用算出的转矩来计算。) N+ K" ^# J0 j4 j) B) m7 ^' P
3 @/ @. e" R0 y6 x5 h; G: p/ C[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-11-5 14:48 编辑 ]
