查看: 2365|回复: 6
[讨论] sw2013 sp0提示崩溃
发表于 2012-11-11 08:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
工程图标注内圆角(R10)时,一选圆角边线,剖面线形状改变,提示是sw2013崩溃.另外在工程图时选插入模型项目时,圆角半径无法插入,只能手工标注,sw2013就提示崩溃了,图形是用sw2012画的
发表于 2012-11-11 17:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
也出现过,圆角无法进行的问题,事实是可以圆角的
发表于 2012-11-11 20:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我的2013-64可以,刚试过没问题
发表于 2012-11-11 21:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还没有用过
 楼主| 发表于 2012-11-12 08:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我的图形在sw2012中画的,用2013打开,未保存,直接转工程图,就出现上面的问题,在sw2012中无此问题
发表于 2012-11-12 08:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
建议内存加大到32G以上
 楼主| 发表于 2012-11-12 09:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
又试了一下,用2012的工程图模板,无问题,崩溃时用的是从网上下的2013的工程图模板
