发表于 2006-6-24 00:01:40
来自: 中国辽宁沈阳
e7.1安装方法
安装方法: 3 K& Q$ I! t# h' A: U6 y
1:*.BIN *.CUE为虚拟镜像文件,请安装Alcohol 120%等虚拟光驱工具载入它们,打开,安装! ! i" p7 M4 C. c' Z F& `8 M) K
X:\CimatronE\autorun\autdream.exe 6 b, S, b3 p0 i- f1 i0 p0 \4 W
! u5 L4 w' W/ S! ~
2:将Crack目录复制到你的本地硬盘上。
0 M$ U# Z+ S. C3:用记事本打开编辑ce71src.lic,将上面的所有MAC_ADDRESS替换成你的真实Mac地址。完成后保存。
) Z# |* O& \! w9 q0 |+ E4:运行ce71.bat在目录下生成cax.lic这个Cimatron E7.1的授权文件。 6 q9 |* y( S! K, [# I8 Z- O' Q
5:安装软件,在安装过程提示你使用授权文件,就指定到第四步的那个cax.lic文件 。
8 H0 j1 h' ^% t! d, w' W6:具体的要怎么给软件授权,请看:光盘:\Release_Notes\Installation Guide.doc
1 T' @ }, ]& O1 M. A 以及:License Guide.doc这两个文件。
4 o7 x! t; t' U% W; z7:欢迎使用。 , k$ g. A5 ]- a% y, U, e
- o( A, P/ z$ x6 `* M" m0 x
. T& L' |* k" X( D9 @- H
如果还不能获得License,则得再做如下处理:
' B2 z: E# D+ \安装License server.提示你指向License File,安装好后并运行它,
0 R$ D8 E6 v/ C3 [! zCimatron E License Server
n0 d3 Y0 v) O7 `& y4 w0 O+ c
& @7 r; r+ Y5 F% D) T0 \) N& K 1) 点到Service/License File项,选 "Configuration using Services"这个类型.
, b. S! x: O4 I0 U, R1 A 2) 点击到Config services->
4 l: t& Q2 M' b 新建立:Service Name=Cimatron E7.1
0 i3 d% B, B# a1 C N% C Path to the Lmgrd.exe File,这个路径指向 C:\flexlm\lmtools.exe (默认的安装路径就用这个)
. _( T' s2 x4 ]# @% Z# [8 m2 X Path to the license File,这个路径指向 我们放cax.lic的地方 8 O9 v# Z: L9 t1 @( ~! p
Path to the Debug log File,这个路径指向 随便先建个Log文件,指向它就是,一般自己会帮你建立了。 / `' z) f8 t9 F! w! b
; A# N0 B6 ]. _* W2 s: h 再选中“Use Services”各“Check Start Server at Power up”。再点击:save services.
8 l( }2 `5 J, ]1 a6 D% g4 C; m
+ w4 S6 j8 r9 Z6 R7 ] 3) 现在选到“Start/Stop/ReRead tab”标签,先Stop server, 然后 ReRead license file,最后Start Server,如果提示:server start successful.则说明加载成功!!
9 t, h7 @# m6 x, o8 q
$ _) O; e; d6 i3 o
: U- Q8 `# d" G- Y般将Cax.lic放在C:\flexlm这个目录下。 7 b/ ~; K7 I I. Y0 R, ~* X
v1 O2 P/ Q0 L; X
! j" N8 L, e6 Q5 U0 m/ a0 c9 E5 g+ U" D
) C7 f, r& I$ H" ~1. Unpack. $ m5 K+ }4 f1 ^9 s8 }
/ _% A7 C2 n, X0 H# ~3 R! l
2. Copy the crack folder to local disk, edit ce71src.lic file, find MAC_ADDRESS replace all with your real local mac_address. " P7 N. v, H( u; u
5 z1 m& j) k% |7 u0 ? ~! @
save, run ce71.bat to get cax.lic file. , H k7 V3 b! L; t$ T+ X
" q1 e9 K% O$ T$ o4 P. f9 y3. Use cax.lic as license file when install software.
2 q/ v# U! R+ ?+ k. n3 Y, `" n y0 E! _0 L/ H* Q
4. Enjoy % B+ Q' o) H( ]5 c7 S$ e
) M* N) @7 v$ H+ C3 z
网卡MAC地址查看方法 1 q1 x4 E, J" ^- H& p
~; U0 j9 q* C" Q
网卡的MAC地址
2 }: S% S/ g6 e6 i* d每块网卡在生产出来后,除了基本的功能外,都有一个唯一的编号标识自己。 这个MAC地址是由48位2进制数组成的,通常分成6段,用16进制表示就是类似00-D0-09-A1-D7-B7的一串字符。
/ q. p# c% @# x1 m
% c! _1 u4 S9 z8 p3 A1 H$ vMAC地址的查找办法 , u! j' q8 b2 N
在Windows系列操作系统中查找MAC地址是很简单的。无论是Windows98/ME或WindowsNT/2000, 在MS-DOS 方式下输入命令ipconfig/all。显示列表中的“Physical Address”就是MAC地址,“IP Address”就是IP地址; 7 Q8 R4 E. s# q, A
$ O4 J( n5 s$ q1 T3 J另外,如果用户在敲完命令后输出的很短的一段话,而没有MAC地址,这说明网卡的驱动程序装的有问题,网卡没有起作用,请重新安装网卡。 7 u- R$ V7 J3 P1 j- w
8 N. y" v7 v7 a. A4 N- W: Q$ R. `- \- e) k0 G Z
MAC_ADDRESS 应替换成形如: 00D009A1D7B7 12位数字字母组合! |
