查看: 1411|回复: 1
[求助] 装配分析中如何方便的设置相同的螺栓设置?
发表于 2012-11-12 12:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
我需要做一个装配分析,其中需要用到很多相同的螺栓设置。有人跟我说只要设置了第一个螺栓之后,SW会自动辨认出其它相同的螺栓。但是我都弄了好久了,就是弄不出来。请高手帮忙!, x: x2 {- J- ]0 \
/ W) t$ g1 m- ?$ g: ~) y5 S( t: c/ L( M0 g' B1 Z
发表于 2012-12-26 21:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可以复制粘贴后再重新编辑复制过来的螺纹连接
