查看: 2951|回复: 4
[求助] 磨削烧伤的等级划分问题
发表于 2012-11-12 12:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
目前人们为了更好的控制磨削烧伤,已经根据表面组织的变化将磨削烧伤划分为了9级即0级到8级,请问各位这个等级划分的依据是什么?什么情况是0级,什么情况是8级?
: @) R7 t, I6 p9 F7 J' ?- B
发表于 2012-11-19 09:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
磨削烧伤:由于磨削时的瞬时高温使工件表层局部组织发生变化,并在工件表面的某些部分出现氧化变色的现象。磨削烧伤会降低材料的耐磨性、耐腐蚀性和疲劳强度,烧伤严重时还会出现裂纹。
5 M  z4 B" o* [" s6 c+ c3 @不同类型的热损伤以及它们发生时相对应的温
. @* Q+ B) D! ]! Y. D% ?: M
发表于 2012-11-19 10:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
磨削烧伤有多种不同的分类方法。根据烧伤外观不同,可分为全面烧伤(全部外表被烧伤)、斑状烧伤(外表上出现分散的烧伤斑点)、均匀线条状烧伤、周期线条状烧伤;按表层显微组织的变化可分为回火烧伤、淬火回火烧伤;还可根据烧伤深度分为浅烧伤(烧伤厚度<0.05mm)、中等烧伤(烧伤层厚度在0.005~0.01mm之间)、深度烧伤(烧伤层厚度>0.01mm)。在生产中,最常见的是均匀的是周期的线条状烧伤。
9 w1 N% K& `0 M! P, X$ K烧伤颜色仅反映了较严重的烧伤现象,而当零件外表颜色不变时,其外表组织也可能已发生了烧伤变化,这类烧伤通常不易鉴别,所以对零件使用性能危害更大。为了更好地克制烧伤的程度,已根据外表组织的变化,对烧伤进行了分级,一般从0-8共分九级,0级最轻,8级烧伤最严重。5 S4 e/ i0 G( u' q' H' R
asdolmlm + 2
发表于 2012-11-19 20:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
应该按组织晶粒的大小划分吧。
发表于 2012-11-19 21:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  磨削烧伤的分级:削烧伤有多种不同的分类方法。根据烧伤外观不同,可分为全面烧伤(整个表面被烧伤)、斑状烧伤(表面上出现分散的烧伤斑点)、均匀线条状烧伤、周期线条状烧伤;按表层显微组织的变化可分为回火烧伤、淬火回火烧伤;还可根据烧伤深度分为浅烧伤(烧伤厚度<0.05mm)、中等烧伤(烧伤层厚度在0.005~0.01mm之间)、深度烧伤(烧伤层厚度>0.01mm)。在生产中,最常见的是均匀的是周期的线条状烧伤。由于在磨削烧伤产生时往往伴有表面氧化作用,而在零件表面生成氧化膜。又因为氧化膜的厚度不同而使其反射光线的干涉状态不同;因此呈现出多种颜色。所以通常用磨削表面的颜色来判断烧伤的程度,也就是“观色法”对钢件来说,随烧伤的加强,颜色一般呈现白、黄(400-500℃)、褐、紫(800~900℃)、兰(青)的变化。不同磨削深度下,加工表面的烧伤颜色和氧化膜厚度不同。烧伤颜色仅反映了较严重的烧伤现象,而当零件表面颜色不变时,其表面组织也可能已发生了烧伤变化,这类烧伤通常不易鉴别,所以对零件使用性能危害更大。% E7 z, E/ L0 r, X
% k7 r+ Z0 K1 O$ u( N
