2021-06-25
查看: 1012|回复: 2
[求助] 谁帮我这问题解决下,小弟谢谢了
发表于 2012-11-12 17:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
; l! P; d4 E. |, E, p& {
1 b4 _- o* B2 w/ [( ~1 @9 j怎么样将proe基准平面跟两个相连的曲面相交形成的曲线(如果点取的话其实还是两条相连的曲线,我在将基准点放在曲线上时,曲线显示是两根的,)变成一根曲线. 其实我就是想把基准点放在这根相交曲线的0.8位置,但因为是两段的,实际的0.8跟我想的0.8位置不是同一个位置了
发表于 2012-11-12 18:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
选取时,用右键切换
发表于 2012-11-12 19:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
右键--选择性选取, 你也可以复制整段曲线 变成一根线。
