查看: 1859|回复: 1
[已解决] 螺纹联接的基本形式有哪些?它们分别适合用于何种场合?
发表于 2012-11-13 12:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
发表于 2013-4-28 08:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1,螺栓联接
" X1 y2 o0 @. T$ N5 H 特点:被联接件均较薄,在其上制通孔(不切制螺纹)。   用螺栓、螺母联接,结构简单,装拆方便,(可以两边装配)。
# k$ y! T( c* [4 q+ l1 k应用:被联接件厚度均小,不受被联接件材料限制,允许常拆卸,应用广泛。   / t2 {$ [9 ~6 K  @
根据螺栓受力情况,分两类:(1) 普通螺栓联接(受拉螺栓):被联接件D孔>D栓(查手册:M20以下D孔=D栓+1如:M10:D孔=11mm)。(2) 铰制孔螺栓联接(受剪螺栓):D孔=D柱(名义相等,用公差控制)。即孔壁间无间隙,适用于承受横向载荷。, W2 X$ o* }" ?5 \! G: _- A
2,双头螺柱联接:1 E. e* V+ S" z0 b& h: J& d
特点:被联接件之一较厚,在其上制盲孔,且在盲孔上切制螺纹。   薄件制通孔,无螺纹。用双头螺柱加螺母联接。   允许多次装拆而不损坏被联接件。
# c) U* n' f% m; X+ N" D应用:通常用于被联接件之一太厚,不便穿孔,结构要求紧凑,必须采用盲孔的联接或须经常装拆处。1 D) r. |' x* H6 a' s" Y9 J
3,螺钉联接:" Q- O: ^$ B  W( N5 j
特点:不需用螺母,将螺钉穿过一被联接件的孔,旋入另一被联接件的螺纹孔中。(结构上比双头螺柱简单)。
( G5 H) o* B0 [3 e+ ]应用:被联接件之一太厚,且不经常装拆的场合。
* Q! s/ C. Y3 v4,紧定螺钉联接:$ E6 T: D7 q  N; H2 R& H' _
特点:利用紧定螺钉旋入一另件的螺纹孔中,并以末端顶住另一零件的表面或顶入该零件的凹坑中。
/ q5 n8 V: H5 D/ W0 Q应用:固定两零件的相对位置,并可传递不大的力或转矩。
rgsmdqy + 5 应助
