查看: 1918|回复: 6
[求助] 抓取高温钢板
发表于 2012-11-13 14:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教下各位,用电磁吸盘或者真空吸盘这类的工具能吸取温度在800左右的高温钢板吗?除了吊具,有没有别的办法能抓起高温钢板的?谢谢!~
发表于 2012-11-13 17:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
吊加热的钢板,一般用带吊环的短轴上装4个可转动的直角钩,可稳固地吊起热钢板。
发表于 2012-11-13 21:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-11-13 21:37 编辑 7 b. D/ n; e4 G# |8 Y  t0 D
: J$ i( ^& |3 L% i! I- Z) ~
真空吸盘肯定是不行的。因为在800度的温度你用什么能形成真空室?
( |% l, u+ P; z; r5 `0 X4 \交流电磁吸盘还有可能,有的高炉就是用它吸废钢铁到高炉里。不过要看接触时间长短,还要搞好冷却。
9 g( C9 K( Y, c. A, G7 ^- B6 q7 U; y不过最好还是机械的。
发表于 2012-11-14 12:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机械方式,别无他法。“最简单的构造往往适用于最恶劣的工况”这是机械设计的法则之一。
发表于 2012-11-20 20:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
机械方式最好的+ \/ x2 m" f3 V7 S1 P5 E3 y3 P
发表于 2012-11-20 21:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
耐高温真空吸盘的温度不超过230℃。
发表于 2012-11-21 20:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用机械夹爪肯定能解决这个问题,曾经碰到一个小问题,在室温下抓取一个1.2mm后的钢片,带有比较严重的油污,这个就是用机械夹爪实现的,用吸盘不可行。
7 V' i1 B7 c2 K! e0 |) b5 }: O所以你这个用机械夹爪是可以实现的,让四个夹爪同时夹住钢板。
: D( E$ w! `: m3 w2 ^) M
