查看: 3671|回复: 7
[讨论结束] 电流互感器精度与电表精度的问题
发表于 2012-11-13 15:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问有没有人知道,电流互感器的精度与电表精度是否需要一致?比如用0.2s级的电流互感器,电表是0.5的,这样妥当吗?/ [9 e7 e" z9 F( P5 `5 c, d
先谢谢了!
郝工在线 + 3 欢迎提出问题
发表于 2012-11-13 16:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不一样的,0.2s级表示小电流情况下的精度保证
郝工在线 + 2 欢迎参与讨论
 楼主| 发表于 2012-11-13 16:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
huangliulun 发表于 2012-11-13 16:00 static/image/common/back.gif
* A0 ?  o: b- u" C不一样的,0.2s级表示小电流情况下的精度保证
) H4 i# y( r. P1 O' s. K; s, G0 q谢谢啊。
, T3 F# }1 t& _; d1 @4 n# x那是不是说明电表也要随着电流互感器而更换成0.2s精度的啊?
发表于 2012-12-14 17:46:18 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
不应该这么说0 s5 l0 S2 ]6 z3 u6 O" u
你0.2S级的电流互感器是可以接0.5级的电表的0 N, j5 L/ [" W% Z& v  Z0 M
但是就浪费了0.2S级这么高精度的电流互感器了。俗话说杀鸡焉用牛刀。
" ?4 k6 n4 c$ T1 k* d5 I, U2 ~真正的选择是应该先确定你要用什么精度的电表,然后选择相应精度的电流互感器。
/ b' N) h$ c" G5 t& u6 F$ ~
8 |8 Z, E0 M7 E  P- C+ n但是你用0.5的电表接0.2S精度的电流互感器是没问题的。就是可惜了用这么高精度的电流互感器了
郝工在线 + 5 欢迎参与讨论
发表于 2012-12-14 18:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
学习了,以前只知道要匹配到一致
发表于 2012-12-18 16:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
学习一下误差理论就知道一个测量系统内,各测量仪器的误差与系统测量误差之间的关系了。
郝工在线 + 2 欢迎参与讨论
发表于 2012-12-23 14:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
0.5的,没问题的
郝工在线 + 2 欢迎参与讨论
发表于 2012-12-25 08:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
0.5的没问题,不过0.2S互感器浪费了
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
郝工在线 + 6 欢迎参与讨论
