查看: 3821|回复: 7
[已答复] 求翻译美国电气图纸!求助!!!
发表于 2012-11-13 19:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
20121112061.jpg 求翻译,这有一整套。里面的英文缩写不明白意思,还有一些符号。度娘都查不到啊...
发表于 2012-11-14 11:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那几个你不知道你用圈圈出来,这样才好回答
 楼主| 发表于 2012-11-14 14:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
huangliulun 发表于 2012-11-14 11:21 static/image/common/back.gif
6 z! n& U  W9 }& t. ~那几个你不知道你用圈圈出来,这样才好回答
, [6 F4 U. ]6 M. m7 {) ]. E
好的,我正在理一张比较全面综合稍微缩写多一点的
发表于 2012-11-15 16:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
& F+ X4 O- `3 D3 W5 S6 @$ E4 d/ z1 ~2 q9 A6 U5 @
ALLEN BRADLEY —— 美国AB公司;# |9 {( j; P: Q# w) `$ v8 a
440R-N23132 MSR127TP —— 上述公司的安全继电器型号。! m4 y' H9 N* b# U
) E/ L# q: s# |; T# S0 eIDBC —— 日本爱德克公司;" b1 D: U1 k0 p; Y# `9 ~
RF1V-2A2BL-D24 —— IDBC公司的强制导向式继电器型号。余类同。. h! B7 b2 s7 B" D+ O: F8 m1 t
8 \8 n- I9 I5 z3 d* b" V1 x5 Q其它英文似不难理解。
+ r4 M/ I. ?$ B+ K8 H) |) O
发表于 2012-11-25 10:13:32 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
enclosure guard--保护装置 Master start/reset---总 停止/重启动,CR--Realy  PB-Push Bottom
发表于 2012-11-25 10:17:40 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
CR---Control relay 继动器
发表于 2012-12-11 23:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
安全继电器,用于急停,安全门,光幕等安全防护的接入。起动是有顺序的,否则不工作
发表于 2012-12-20 20:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这是一张非常典型的美国图纸,这个电路是一个安全电路,核心元件是AB公司的安全继电器(440R-N23132 MSR127TP )331SR(不同于一般继电器,根据安全等级的需求不同,安全继电器包括冗余输入,自诊断等功能),避免急停按钮等损坏导致的安全功能失效。- \0 h6 C1 n# m8 {
! y% z7 J6 P% G& a% M' vS22和S12脚接的是同一个限位开关的两副常闭触点,就是一种冗余设计,即便一路故障,另一路依然会工作,两路同时损坏的几率减小,安全等级就提高了。器件的功能为Enclosure guard(箱柜保护),应该是控制柜上装的门开关,开门后设备停机。
6 C3 c1 ^2 N/ H+ W5 d
: C7 K# b8 k, f2 N- A3 A14和24分别输出两路到中间继电器,也是一种冗余设计,确保相关回路断开。* f9 j. T+ ^7 q- B0 O+ {1 U, V" V8 G
8 y# O8 p' F7 }5 x; Q$ t
根据标准IEEE315,图中文字标识:, W. n7 ?" k7 b% y1 j
PB-pushbutton 按钮;
0 Q" M1 Q- N, L6 L7 `4 {: TCR-Control relay小型继电器;
2 c' @* n( A+ M$ q; fLS-limited switch限位开关;. j. ~9 g% z% T6 ]9 Z  p$ S( v* X
SR-electrical contact安全继电器等。
) G% i  u( u* g( n; B; w' X+ p* V+ _" e. k
Master start/reset指的是主机启动/复位。
pangpang + 5 应助
