查看: 1786|回复: 0
[讨论] 关于齿轮传动
发表于 2006-6-22 08:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南濮阳
齿轮传动容易产生振动,确实在实际生产过程中齿轮传动时产生很大的震动的,这个我亲身经历过,特别是直齿轮。但是,在我们学习的课本中,齿轮传动是平稳的,并且是大功率、传递紧凑、要传递效率高的最佳选择,由于我们的机架都是焊接的,并且没有经过时效处理,但是我们刚焊好架子应力不会那么快就释放出来了,此时齿轮传动还有震动,当我们把直齿轮改成斜齿轮以后,振动就减轻了许多,但是还有,此时的震动和电动机、减速器等也有关系,可是为什么齿轮会产生那么大的震动的,我不明白,是不是架子焊接的尺寸保证得不好,导致齿轮所在的两根轴不平行造成的,还是齿轮加工的精度不够高,我们的齿轮传动是外啮合,开式齿轮,不是在齿轮箱里的。还请有工作经验的老大哥指点一二!
